savenok
Подсветка включения печки старая панель
savenok
Дело в том, на панели старогот образца не подсвечиваеться средняя часть панели, где расположены включатель печки и регулировка заслонками. Может кто нибудь делал себе?
sigaa
Я себе только пепельницу подсветил,а так если холодно я на ощуп нахожу,ну чтоб не замерзнуть :lol:
savenok
Да просто не красиво как то. Днем печка есть и все видно, а ночью печки как будто нет :rolleyes:
sigaa
Береш штук пять диодов на 12 В,сверли дырки по кругу включателя отопителя,ставишь диоды,подключив их последовательно и все,ну можеш еще какой то козырек примостырить,чтоб не слепило ночью или рассееватель придумать,все в твоих руках,брателло
kokos
Вроде Там в микросхеме есть отверстие,его надо маленько рассверлить и вставить патрон с лампочкой от повторителя поворота.Мы так делали.
sigaa
А,чуть не забыл,и подключаешь всю эту байду к габаритам,можно через предохранител,а можно просто врезкой в провод
savenok
А как светить будет?Я бы хотел чтобы подсвечивались символы.
sigaa
Какие символы,брат, на старой то панели?ризки положение тумблера управлении печкой,сделай проще поставь по диоду на каждое положение и делов то
savenok
Символы воздуха( холодный, горячий), рециркуляции воздуха и направление потока воздуха.
sigaa
Ааа,ну тут я тебе не в силах помочь,я их как на зиму поставил так до весны и стоят в одном положении,на севере живу однако
kokos
Сначало поставь и всё что может будет светиться само
Маздавод
извиняюсь,но я что-то ничего не понял...
Stallion
А я вообще все заслонки на печке перед холодами руками настрою и до весны езжу))) а рычаги управления печкой по моему слишком страшные чтобы их подсвечивать)))
Маздавод
это точно...сам думаю новую фигня с рычагами купить,кста,как правильно называется-привод управления заслонками?...
Stallion
скорее панель управления заслонками...у меня валяется в гараже управление отшевроле нивы (там две поворотные ручки и подсветка есть) в принципе поставить можно во первых тугих рычагов не будет а во вторых эстетика.
sobol585
я зделал так;снимаешь пепельницу выбираешь диод 12v и припаеваешь чтобы тот работал от габаритных огней и вставляешь сзади щелей и всё.ночью всё охрененно видно!!!!!!!! :rolleyes:
лучше сопротивление на 3 поставить тогда точно слепить не будет
Stallion
Я переключатель режимов поставил от калины. у него встроенная подсветка. зеленая такая... ток он на 4 положения и две клеммы на нем мкленькие. А так вытаскиваются провода из родной колодки, надеваются изоляторы и к выключателю...смотрится симпотно так...
