andreik10 0 Опубликовано 8 октября, 2009 Здравствуйте товарищи!!! Стал замечать одну интересную вещь с утра смотрю уровень масла в двигателе то нормально по максимум а то может пол уровня только быть а на следующий день опять все в норме!!!! сегодня с утра посмотрел опять половина долил до максимума поработала часок до обеда отстоялась смотрю опять половина долил опять до максимума поработала еще час отстоялась четыре часа вроде максимум а к вечеру посмотрел аж полтора уровня.почему так ???? и что нибудь случится если такой оставить уровень по идее там все равно сапун стоит??? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санёк152 0 Опубликовано 8 октября, 2009 Здравствуйте товарищи!!! Стал замечать одну интересную вещь с утра смотрю уровень масла в двигателе то нормально по максимум а то может пол уровня только быть а на следующий день опять все в норме!!!! сегодня с утра посмотрел опять половина долил до максимума поработала часок до обеда отстоялась смотрю опять половина долил опять до максимума поработала еще час отстоялась четыре часа вроде максимум а к вечеру посмотрел аж полтора уровня.почему так ???? и что нибудь случится если такой оставить уровень по идее там все равно сапун стоит??? <_<А ты машину ровно поставь!!! Чудес не бывает!!! B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав.Ю 2 Опубликовано 8 октября, 2009 Здравствуйте товарищи!!! Стал замечать одну интересную вещь с утра смотрю уровень масла в двигателе то нормально по максимум а то может пол уровня только быть а на следующий день опять все в норме!!!! сегодня с утра посмотрел опять половина долил до максимума поработала часок до обеда отстоялась смотрю опять половина долил опять до максимума поработала еще час отстоялась четыре часа вроде максимум а к вечеру посмотрел аж полтора уровня.почему так ???? и что нибудь случится если такой оставить уровень по идее там все равно сапун стоит??? <_<Здравствуйте. Велика вероятность,что вместе со щупом вытягиваете направляющую трубку. Попробуйте подвигать её рукой вверх- вниз. Лишнее масло слейте: двигатель- не каша. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreik10 0 Опубликовано 10 октября, 2009 А ты машину ровно поставь!!! Чудес не бывает!!! B)блин каждый день стоит на асфальтированой площадке в одном и том же месте а она ровная Здравствуйте. Велика вероятность,что вместе со щупом вытягиваете направляющую трубку. Попробуйте подвигать её рукой вверх- вниз. Лишнее масло слейте: двигатель- не каша.а это нужно попробовать в понедельник посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreik10 0 Опубликовано 14 октября, 2009 Здравствуйте. Велика вероятность,что вместе со щупом вытягиваете направляющую трубку. Попробуйте подвигать её рукой вверх- вниз. Лишнее масло слейте: двигатель- не каша.ничего там не двигается кроме щупа и трубка мертво стоит но сейчас вроде пока что все в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
профф 0 Опубликовано 27 декабря, 2009 Здравствуйте товарищи!!! Стал замечать одну интересную вещь с утра смотрю уровень масла в двигателе то нормально по максимум а то может пол уровня только быть а на следующий день опять все в норме!!!! сегодня с утра посмотрел опять половина долил до максимума поработала часок до обеда отстоялась смотрю опять половина долил опять до максимума поработала еще час отстоялась четыре часа вроде максимум а к вечеру посмотрел аж полтора уровня.почему так ???? и что нибудь случится если такой оставить уровень по идее там все равно сапун стоит??? <_<Здарова у меня такаяже проблема масло доливать ненадо это точно просто смотрю уровень ниже минимума а через пару часов уровень опять в норме ,нелечится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 27 декабря, 2009 Здарова у меня такаяже проблема масло доливать ненадо это точно просто смотрю уровень ниже минимума а через пару часов уровень опять в норме ,нелечится у меня такая же херня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nitshe 1 Опубликовано 10 февраля, 2015 Такая же беда началась, так что же это может быть в чем причина ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 476 Опубликовано 10 февраля, 2015 Причина в масляном фильтре. Когда заводишь заметь, если уровень полный то лампочка давления не сразу тухнет, а если пол уровня то еще на стартере тухнет. Клапан в фильтре то держит масло то нет, отсюда и уровень меняется. В фильтре наверно грамм 250 то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nitshe 1 Опубликовано 11 февраля, 2015 Спасибо за ответ. Сегодня окончательно остановился на этой версии, так как ни запаха бензина ни эмульсии от смешиванием с тосолом нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
