Postvay
нет тяги двигателя Штаер 560
Postvay
Давиш гашетку идет при полных оборотах черный дым но не сильный а слегка!!!
Если даеш газ через рейку(т.е. через маслозаливную крышку), то идет черный черный дым и машина глохнет!!!!!!
Соответственно нет тяги двигателя. Буквально месяц назад все было в порядке можно было гонять и обгонять без проблем, а теперь думаеш идти ли на обгон!!!!!
Какие могут быть проблемы подскажите пожалуйста!!!!!!
hardcom
Проблемы с турбиной могут быть. Бывает такое что шланчик слетает с датчика давления наддувочного воздуха и машина перестает ехать
Изменено пользователем hardcom
Postvay
по подробнее напиши пожалуйста!!!!!!!!!!!!
Лёха62
ты когда гашетку давишь,свист турбины слышишь?после 2000 оборотов
Postvay
Нет не слышно ни чего!!!!!!
Мотор стал очень шумно работать!!!!
Снимал патрубок от турбины отходящий прихолостых еле дует только на оборотах раздувает!!!!!
axel4i
не знаю как на вашем штаере, B) но турбина и не работает на холостых, только при оборотах от 1500 оборотов и выше.
Евгений САХА
Везде так... На коллекторе впускном возле кабины есть "писюнок", с трубочкой на датчик наддува. Если он лопнет, слетит, забьется то -30% мощности.
А вообще сними фишку с датчика. Бывает окисляются контакты. Может поможет
Изменено пользователем Евгений САХА
anderson
бывает тяга слетает на турбине которая открывает заслонку в выхлопном коллекторе.
директор
ещё может быть складывается всасывающий патрубок к турбине, надо внутрь вставить трубку и снаружи обжать хомутом
Лёха62
а хомутом-то зачем?я канализационный ,пластмассовый, вырезал и воткнул.он как раз по горловине турбинки.
Strannik
Если на моторе стоит система рециркуляции отработавших газов,одна из возможных причин поломка клапана на трубке рециркуляции,итог-отработавшие газы практически напрямую идут во впускной коллектор,двигатель тяжело разгоняется,теряет мощность,даже при плавном разгоне идет черный дым с выхлопа.
