Postvay 0 Опубликовано 15 октября, 2009 Давиш гашетку идет при полных оборотах черный дым но не сильный а слегка!!! Если даеш газ через рейку(т.е. через маслозаливную крышку), то идет черный черный дым и машина глохнет!!!!!! Соответственно нет тяги двигателя. Буквально месяц назад все было в порядке можно было гонять и обгонять без проблем, а теперь думаеш идти ли на обгон!!!!! Какие могут быть проблемы подскажите пожалуйста!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hardcom 1 Опубликовано 15 октября, 2009 Давиш гашетку идет при полных оборотах черный дым но не сильный а слегка!!! Если даеш газ через рейку(т.е. через маслозаливную крышку), то идет черный черный дым и машина глохнет!!!!!! Соответственно нет тяги двигателя. Буквально месяц назад все было в порядке можно было гонять и обгонять без проблем, а теперь думаеш идти ли на обгон!!!!! Какие могут быть проблемы подскажите пожалуйста!!!!!! Бывает что шланчик с датчика наддувочного воздуха слетает и машина перестает ехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Postvay 0 Опубликовано 15 октября, 2009 Бывает что шланчик с датчика наддувочного воздуха слетает и машина перестает ехать А где он находится????Я думаю это с впускного коллектора тонкий шланг диаметром 5-10 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 16 октября, 2009 (изменено) Postvay, правильно думаешь.Еще бывало, что слетала тяга перепускного клапана на турбине, в этом случае движок резко теряет мощность. А вообще тут у тебя много причин может быть, начиная от фильтров и далее, слишком расплывчато описано Изменено 16 октября, 2009 пользователем EvgenT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
