sanch
Проблема с бензонасосом
sanch
Всем привет! имеется Соболь 2001г. который не заводили 2 месяца.
я его завел и заглянув под капот увидел, что бензонасос весь в бензине, сразу заглушил, подождал пока все высохнет и затянул на нем все болтики и хомуты потуже, и пошевелил шланг идущий от фильтра, и метальческая штучка (помечена стрелкой на фото) легко вытащилась из насоса. Подскажите, так должно быть или нет? насколько крепко она там должна держаться?
после того, как все затянул насос больше не обливается бензином. Но эта штуковина (помечена стрелкой на фото) очень волнует!
Santa[B]
Небыло некогда машин с таким насосом,но думаю такого быть не должно,даже если просто теоритически подумать
sanch
Насос "Пекар". насос менять надо? или можно отремонтировать?
alexgop
штуцер треснул. меняй насос.
sanch
alexgop,
спасибо за ответ
Денис Созинов
У тебя не было проблем с данным насосом? а именно! стоит у меня такой же ПЕКАР. перестал качать бензин, не создаёт компрессию на выходе да и сосёт. Разобрал его и понял. клапана резиновые разбухли, прокладка резоновая под пластмассовой площадкой на которой держатся клапана ,тоже разбухла. поставил рем-комплект и через примерно 2 -3 000 км такая же история. поставил ещё один рем-комплект. сколько на нём проезжу не знаю. ЧТО может быть ? может из - за качества бензина так ведут себя резиновые детали бензо насоса!!!???????
АЛЕКС89
Сам же и ответил
Денис Созинов
Сам же и ответил
мдя хоть самому гони бензин!!!!!! <_< и резину бензостойкую
rumus
Сегодня у нас мороз. Машина у меня на газу, но завожусь я на бензине. И вот включил я зажигание, пошел подкачал бензин и смотрю,что через бензиновый фильтр бенз начинает снова уходить в бак!!! :o Вопрос: это нормально или у меня где-то подсасывает воздух(испортилась диафрагма насоса)?Если это насос, то можно ли вместо механического поставить элетрический, а то уже второй меняю,заводиться же как-то надо! Какие последствия установки могут быть? :rolleyes:
Пони
вообщето у меня на 4063 обратка есть штатная и при наполнении карба бенз по ней в бак уходит(мож у тебя клапан на обратке не держит - та штука куда топливопровод цепляется на карбе)
Изменено пользователем Пони
rumus
У меня обратка тоже есть :D правда клапан там я не видел. Фильтр находится до насоса и намного ниже обратки и хорошо видно, как уровень в фильтре падает.
Пони
топливные шланги на карбе именно к клапану цепляются.Если Клапан не держит - через него может воздух сосать
АЛЕКС89
Сегодня у нас мороз. Машина у меня на газу, но завожусь я на бензине. И вот включил я зажигание, пошел подкачал бензин и смотрю,что через бензиновый фильтр бенз начинает снова уходить в бак!!! ohmy.gif Вопрос: это нормально или у меня где-то подсасывает воздух(испортилась диафрагма насоса)?
Это просто клапан у тебя в бензонасосе не держит.
Смотря какие ставишь. Поставь ПЕКАР и забудешь про него.
Нет там никакого клапана!
Цепляются они к штуцеру а не к клапану,ввиду отсутствия онного. А в карбе стоит игла,которая к обратке не имеет никакого отношения
rumus
Оба Пекара. Первый перестал качать. У второго лопнул корпус. Пришлось со второго снять верх и диафрагму и поставить на первый(диафрагмы у нас не продают,по крайней мере я не видел).
Mishel
Самое слабое место ПЕКАРА -заклепка крепления диафрагмы.Прослабевает отсюда и проблема.
АЛЕКС89
Видимо брак голимый к вам везут,у нас проблем нету с ними.
Ремкомплект продается,клапана и диафрагма. Цена конечно шокирует.
Есть такое дело,но лечится аккуратным проклепыванием в тисках.
Пони
у меня стоит пружинка и шарик,там где сеточка на входе в карб - что тогда это?
Если нет клапана - как происходит переключение потока топлива с карба на обратку?
АЛЕКС89
Ни на одном карбе такого не наблюдал
Игла карба перекрывает и пошло на обратку. Сечение внутри посмотри у штуцеров,оно разное.
Пони
Фигасе - у меня чего-то особенное штоль? Ну если у автора без клапана - тогда только бензонасос,как описано выше.
student209087
Точно. У меня однажды диафрагма полностью разобралась, на ходу.
student209087
Кстати вопрос. Тот штуцер, который выпал входной или выходной? И как подсоединяют шланги к насосу? Какой куда?
Леха306 52
Ты с 2010 годом общаешься? :lol:
german
Немешай, :unsure: пускай потренируется.
Sashka
Там стрелочки направлений выбиты на вход и выход.
Grand Maestro
Ну ты даешь! :blink:
