mds
Евро 3
mds
Штаер 5602 Евро 3 работает как трактор (шумно) что можно сделать?
EvgenT
Он же дизельный, все нормально! ;)
DUMPER
зам6енить двигатель на бензиновый!!!
EvgenT
как говорится-какой вопрос-такой и ответ...
mds
Ну ладно, я конечно дилетант в дизелях, просто двигатель убил меня сразу. С начала на 40 тыс. поменял моно блок на б.у. 4 цилиндр расточен был под конус (кушал масло) и в добавок трещина, т.е. пошли газы в расширитель. тут же пролетели подшипники в коробке и переломился чулок я был в шоке на весь ремонт 100 ушла. Я конечно понимаю что наш авто пром, хотя это 3 Газель но по моему для начала многовато. А про шум двигателя скажу так работает он как то жёстко, просто есть с чем сравнивать 5600 Евро 2 работает гораздо мягче, на базе стояли две машины, одна из них моя и у второй двигатель работал гораздо тише и мягче мужика не знаю но подсказал зажигание посмотреть. А Вы сразу на бензин.
andre630
а какой у них пробег?на моей 80 и тоже жестковато
EvgenT
Может, угол впрыска неправильный, хотя шум - это субъективно, если динамика нормальная, я бы не трогал. Можно и тихим сделать, но тогда тупить будет мотор.
mds
Спасибо! Пробег 61 динамика хорошая, а угол впрыска я так понял калибровочной рейкой регулируется? Есть разница её положения на холодном и горячем движке?
EvgenT
mds, неправильно понял, угол впрыска регулируется поворотом шестерни распредвала, без специнструмента сложно отрегулировать. По поводу положения рейки - на холодном движке выходит дальше, чем на горячем.
alex0133
У него же 5602 с моторедуктором. Он то что тогда регулирует и за счёт чего?
EvgenT
alex0133, точно, не удосужился модель-то глянуть, простите :unsure:
Евгений САХА
Может натяжитель ремня генератора стучать если по русски описывать. Поробуй скинуть ремень. Или сцепление. Тогда Пн выжатом должно все стихать. Если нет то регулировка тупо разная. Как выше и писали
