VAL.STAYR 1 Опубликовано 26 октября, 2009 Здрствуйте.Нужна помощ, у кого есть регулировочный кронштейн 8701-5541 чертёж поподробней, желательно каждой детальки. ни кто не скинет, а то в книжке житковато описано. за суету спасибо и денюжку на тел брошу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 28 октября, 2009 Это на который индикатор устанавливается, что ли? В каком городе вы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAL.STAYR 1 Опубликовано 29 октября, 2009 да, на который индикатор ставится, я из Стерлитамака (Башкирия) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 30 октября, 2009 Далековато. :mellow: Если бы сделал эскиз и обозначил буквами нужные размеры, я бы размеры сообщил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAL.STAYR 1 Опубликовано 31 октября, 2009 хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAL.STAYR 1 Опубликовано 2 ноября, 2009 Вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 3 ноября, 2009 Распечатал, попробую разобраться. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 3 ноября, 2009 Сообщаю размеры в мм. Правда, на моем кронштейне нет вырезов, которые показаны на виде Б, хотя они вроде как и не нужны..1 - 242 - 103 - 64 - 75 - 4006 - отсутствует7 - отсутствует8 - 309 - 1810 - отсутствует11 - отсутствует12 - 2513 - 614 - 6015 - 3616 - 1617 - 24.Болтик тот для фиксации болта, которым кронштейн крепится к корпусу р\вала: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAL.STAYR 1 Опубликовано 3 ноября, 2009 (изменено) Пластинка на последней картинке под каким углом приварена? и насадка на индикаторе по месту подгонять или индикатор накой отдельно продается, а то я купил он прямой. у тебя самодельный прибор? и номер тел сообщи отблагодарю Изменено 3 ноября, 2009 пользователем VAL.STAYR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 3 ноября, 2009 Пластинка под прямым углом. про насадку не совсем понял, короче, там ножка гнутая вкручивается в прямой шток индикатора. Инструмент в НН приобретал. Благодарить достаточно тут, это несложно было. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 10 ноября, 2009 Пластинка под прямым углом. про насадку не совсем понял, короче, там ножка гнутая вкручивается в прямой шток индикатора. Инструмент в НН приобретал. Благодарить достаточно тут, это несложно было. ;)самое основное это угол наклона пластины от оси болта. Не замеряешь его. А он где то был. Я сам найти не могу. Хотя вродедаже видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAL.STAYR 1 Опубликовано 3 декабря, 2009 Спасибо, большое человеческое. :D Еще вопрос: при какой температуре регулировать форсунки. И обязательно коромысло монтажечкой вручную ход проверять может точнее будет проворачивая колевал ход форсунки проверить. самое основное это угол наклона пластины от оси болта. Не замеряешь его. А он где то был. Я сам найти не могу. Хотя вродедаже видел20градусов сделал. толко не пластину а крепление индикатора под углом заточили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksim 89 0 Опубликовано 10 декабря, 2009 можно проше я зделал два крепления к двигателю и пластина ,по покраям два болта, собираеш в кучу , прикрутил ,поставил индиатор на креплении с проточкой под пластину а с зади болтик для того чтоб фиксировать ,а пластина на болтах крутится и подбираеш любой угол она крутится на 360гр , выставил угол и законтрагаил по краям и погнал регулировать со страшной силой :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cyber 0 Опубликовано 18 ноября, 2015 Ребята а эта " херомантия" не продается в магазинах ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 18 ноября, 2015 Ребята а эта " херомантия" не продается в магазинах ?? нет,а если и продаётся,то стоит как крыло от Боинга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cyber 0 Опубликовано 18 ноября, 2015 нет,а если и продаётся,то стоит как крыло от БоингаДаааа... если честно, то такими темпами, скоро самим можно боинг собрать )) :) а как сам прибор называется не планка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) Ребята а эта " херомантия" не продается в магазинах ?? Есть 3 варианта узнать угол наклона: 1-й поверить чертежу и измерить транспортиром, 2-й постучать Максу71, у него есть спец, у спеца приблуда, позвонить и узнать градус и 3-й снять клап. крышку и измерить самому. Изменено 19 ноября, 2015 пользователем bio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cyber 0 Опубликовано 19 ноября, 2015 00009051.jpg Есть 3 варианта узнать угол наклона: 1-й поверить чертежу и измерить транспортиром, 2-й постучать Максу71, у него есть спец, у спеца приблуда, позвонить и узнать градус и 3-й снять клап. крышку и измерить самому.а не подскажешь, что, как и чем надо измерять и относительно к чему ? было б хорошо, если не трудно конечно , объяснить подробнее и доступным языком , а то сам понимаешь до жирафа быстрее дойдет ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 20 ноября, 2015 Вечером нарисую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 21 ноября, 2015 а не подскажешь, что, как и чем надо измерять и относительно к чему ? было б хорошо, если не трудно конечно , объяснить подробнее и доступным языком , а то сам понимаешь до жирафа быстрее дойдет ))) Угол наклона замеряешь по красным отметкам( тарелка форсунки и зеркало корпуса распр.вала. На форсунку прикладываешь уголок, на крв линейку и измеряешь угол их пересечения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
