Michelin 10 Опубликовано 2 ноября, 2009 А что если что-то средне между микас 7.1 и микас 11??? И где найти нормального диагноста? Сколько не ездил всё ботаники которые ничего не умеют.Могу толкового диагноста подогнать,на софийской находится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
штурман-229 2 Опубликовано 3 ноября, 2009 А какой из датчиков, ты хочешь отключить? ""Докатка" предназначен для установки на автомобили Газель или Соболь комплектации Евро-3 с двигателем ЗМЗ-40524. "Докатка" рекомендуется к использованию: - в случае повреждения штатного блока управления или выхода из строя (отравления) датчиков кислорода системы управления, когда требуется преодолеть большое расстояние..." ;) А также рекомендуетца при длительном использовании самими Микасовцами они так мне ответили ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goga-fish 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 всем привет! я себе докатку поставил уже месяца два назат. зашибись ,пропуков нет! забыл про ЧЕТ ,расход не большой ,НО !!! двигатель потерял в мощности.и как бы немного но потерял.это сильно заметно при реальной загрузкескажи где купить? пожалуйста, и какустановить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 13 ноября, 2009 всем привет! я себе докатку поставил уже месяца два назат. зашибись ,пропуков нет! забыл про ЧЕТ ,расход не большой ,НО !!! двигатель потерял в мощности.и как бы немного но потерял.это сильно заметно при реальной загрузкеА трогается нормально? а то у нас трогается какбудто с 3тоннами а потом норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
штурман-229 2 Опубликовано 13 ноября, 2009 (изменено) А трогается нормально? а то у нас трогается какбудто с 3тоннами а потом нормТрогаетца нештяг первое время даже немного привыкал трогаться иначе с буксами трогался ! Там же написано увелечение мощьности скажи где купить? пожалуйста, и какустановить?Купить у вас незнаю где а установить надо так снять клейму с минуса а потом здёрнуть фишку с блока а потом в обратном порядке всё но сначало просто вкл зажигания и незаводим минуты 2 потом выкл и заново и заводиш и всё ! Изменено 13 ноября, 2009 пользователем штурман-229 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goga-fish 0 Опубликовано 14 ноября, 2009 Трогаетца нештяг первое время даже немного привыкал трогаться иначе с буксами трогался ! Там же написано увелечение мощьности Купить у вас незнаю где а установить надо так снять клейму с минуса а потом здёрнуть фишку с блока а потом в обратном порядке всё но сначало просто вкл зажигания и незаводим минуты 2 потом выкл и заново и заводиш и всё !спосибо! воспользуюсь. осталось купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
штурман-229 2 Опубликовано 15 ноября, 2009 спосибо! воспользуюсь. осталось купить.По идее-да! Блокируются надстройки связанные с нормами токсичности. Микасовцы слукавили, назвав этот БУ докаткой. Это самый что ни на есть полноценный БУ, даже можно сказать- это "волк в овечьей шкуре".Грубо сравнивая-это Микас 7.1-63 физически выполненный иначе и с более мощными ресурсами.Но это не говорит о том, что БК под М 7.1 будет его "читать". БК нужен под М 11. Это пишут на Микасовском форуме ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goga-fish 0 Опубликовано 15 ноября, 2009 По идее-да! Блокируются надстройки связанные с нормами токсичности. Микасовцы слукавили, назвав этот БУ докаткой. Это самый что ни на есть полноценный БУ, даже можно сказать- это "волк в овечьей шкуре".Грубо сравнивая-это Микас 7.1-63 физически выполненный иначе и с более мощными ресурсами.Но это не говорит о том, что БК под М 7.1 будет его "читать". БК нужен под М 11. Это пишут на Микасовском форуме !завтра буду у диагноста поинтересуюсь, может закажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 16 ноября, 2009 отпиши! будем ждать отчёта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debosch 0 Опубликовано 13 января, 2010 завтра буду у диагноста поинтересуюсь, может закажу.Жаль,что ты не в Волгограде.А то взяли бы штурмана -229,читанули бы его Докатку и в твой ЭБУ залили .Можно дажебескорыстно.Докатку (вариант-1,с ограничением по скорости ) можем залить хоть завтра .А можем свой ЭБУна пробу дать.С любой прошивкой внутри.Думаю,что Докатка сейчас не актуальна.С М11Е3 можно делать что угодно.И лямбды убрать,и пропуски ,и поправки по газ сделать.Регулировки СО конечно нет,но СО будет в норме.Но я в Волгограде ,а ты еще дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debosch 0 Опубликовано 13 января, 2010 Купить у вас незнаю где а установить надо так снять клейму с минуса а потом здёрнуть фишку с блока а потом в обратном порядке всё но сначало просто вкл зажигания и незаводим минуты 2 потом выкл и заново и заводиш и всё !Ты в каком сервисе в Волгограде обслуживаешься ? Или сам себе мастер ? Тоже неплохо.Тут где-то у вас Валера из волгоградского Инжектора шастает.Можешь со своими пацанами к нему заскочить.И мы твоюДокатку-2 из твоего ЭБУ твоим пацанам можем попробовать перезалить.Докатку-1 можем на 100 %. Докатку-2,если защиту не сменили,тожесможем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debosch 0 Опубликовано 14 января, 2010 Ты в каком сервисе в Волгограде обслуживаешься ? Или сам себе мастер ? Тоже неплохо.Тут где-то у вас Валера из волгоградского Инжектора шастает.Можешь со своими пацанами к нему заскочить.И мы твоюДокатку-2 из твоего ЭБУ твоим пацанам можем попробовать перезалить.Докатку-1 можем на 100 %. Докатку-2,если защиту не сменили,тожесможем.Пропал куда-то Штурман-229.Ни ответа,ни привета. Я подожду.Будут проблемы с машиной,подгоню хороших спецов.Заодно на твою Докатку2 посмотрим(Докатка1 есть,икуча тюнинговых М11Е3 тоже есть). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debosch 0 Опубликовано 15 января, 2010 Не.Не пропал Штурман-229.Нашелся.Щас мы с ним замутим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
штурман-229 2 Опубликовано 21 января, 2010 (изменено) Не.Не пропал Штурман-229.Нашелся.Щас мы с ним замутим. Уже замутили сегодня позванил Сергей Николаевичь сказал што считал полностью всё ! Изменено 21 января, 2010 пользователем штурман-229 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
debosch 0 Опубликовано 25 января, 2010 Уже замутили сегодня позванил Сергей Николаевичь сказал што считал полностью всё !Штурману-229 респект и уважуха за оказанную помощь. И от Сергея Николаевича привет ! А также от sedoyaga ( с автофорумов). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Емеля 0 Опубликовано 15 марта, 2010 Поставил Докатку 2 откатал неделю тяга и мощность действительно увеличелась катализатор и ДК ещё не убраны и не отключены.Расход действительно стал меньше где-то10л. на 100км. Но есть ньюанс:при трогании с места машина рвет с пробуксовкой.,сцепление схватывает в самом начале отпускания педали.На старом ЭБУ 32 прошивка такого не было,машина трогалась плавно.Производил ли кто либо на докатке2 регулировку сцепления,что делали ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 16 марта, 2010 а какой раньше расход был?! сколько пробежал км!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Емеля 0 Опубликовано 16 марта, 2010 а какой раньше расход был?! сколько пробежал км!?пробег 37тыс. расход составлял 12л. на сотню при крейсеровской скорости 80км\ч и загрузки авто в полтонны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazan114 3 Опубликовано 7 сентября, 2010 Да парни Воткнул себе такую штуку !!!! Доволен до гроба сам удивляюсь как она ездиет поехал на днях проверить там СО-СН оказалось што ездил на святом воздухе СО-0,00% СН-0,35% , блин ну я этого незамечаю прёт окей обоих датчиков лямда нету и ещё отключён с завода датчик дороги ! По расходу в 11л по городу езжу нежно и ласково ! штурман 229 а газоборудование стоит у тебя ? с газом 4 поколения будет работать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай34 0 Опубликовано 7 сентября, 2010 Спецы! При установке докатки нужно ли отключать ДК и снимать катализатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 7 сентября, 2010 Спецы! При установке докатки нужно ли отключать ДК и снимать катализатор?они програмно отсутствуют,оба датчика кислорода,кат можешь выкинуть,можешь и оставить всё на месте,при прохождении ТО вопросов не будет.Стоит всё на штатных местах,есть пить не просит ведь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 7 сентября, 2010 они програмно отсутствуют,оба датчика кислорода,кат можешь выкинуть,можешь и оставить всё на месте,при прохождении ТО вопросов не будет.Стоит всё на штатных местах,есть пить не просит ведь.+1но я бы снял и ДК и КАТ и продал бы :) ГБО работать будет без пролем и перепрошивок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай34 0 Опубликовано 7 сентября, 2010 они програмно отсутствуют,оба датчика кислорода,кат можешь выкинуть,можешь и оставить всё на месте,при прохождении ТО вопросов не будет.Стоит всё на штатных местах,есть пить не просит ведь.Согласен что есть пить не просят. Вопрос в смысле вдруг обратно придется на стандартный ЭБУ перейти эти железяки не испортятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 7 сентября, 2010 ДК возможно будут отравлены (тобиш забиты сенсоры)кат скорей всего от перегрева раславится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай34 0 Опубликовано 7 сентября, 2010 ДК возможно будут отравлены (тобиш забиты сенсоры)кат скорей всего от перегрева раславитсяЗначит лучше снять до худших времен Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
