Гена Букин 0 Опубликовано 29 октября, 2009 Подскажите люди добрые, при переезде крупных неровностей, лежачих полицейских и т.п. слышен сильный скрип справа в области рессоры. Сам за газелью недавно подскажите куда лезть о чем думать за ранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KATOD 0 Опубликовано 29 октября, 2009 ресора скрипит и всего делов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 6 Опубликовано 29 октября, 2009 А с правой задней рессорой чё делать, или просто чаще по воде кататься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KATOD 0 Опубликовано 29 октября, 2009 У меня соболь я про перед и не подумал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гена Букин 0 Опубликовано 29 октября, 2009 крепление кабины возле аккумулятора протягивал Гена Букин, . Два болта возле аккумулятора справа от него. Они там на 13 если память не изменяет. Наверняка не протянуты. Протяни и посмотри на результат. Не факт еще что рессора скрипит.Сходил, попробовал протянуть, там х.подлезеш, тянутся хорошо. Но на улице холодно и темно+ ключа нормального нет, вроде чуть протянул, прокатился по стоянке вроде скрипит все равно. Акуму с креплениями снимать надо чтобы как следует затянуть... Я их вродемесца 1,5 назад протягивал но не сильно. А они могут раскручиваться со временем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гена Букин 0 Опубликовано 29 октября, 2009 Гена Букин, могут. Протяни хорошенько. Подлезть сложно - это да...СПАСЫБА!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
