Олег1981
Масло из сапуна
Олег1981
Добрый день народ! Упал уровень масла в двигателе, появилось масло из под патрубка сапуна который входит в воздухан. Снал воздухан весь карбюратор в масле из под прокладок верхней-средней-ниждей части потеки масла. Снял карб коллектор внутри в масле, да не просто налет, а какбудто кто налил.Компресия в двигателе 10. Что это может быть, у кого не спрашиваю все пожимают плечами
AHдрей
Нет ли бензина в масле?
А компрессия может быть "повышенной" из за масла в цилиндрах...
Почистить, промыть крышку с вентиляцией картера...
truckdriver
ты по ходу масла лишнего в двигатель залил
Олег1981
Бензина в масле нет масло нормальное, перед тем как мерять компресию я через свечное отверстие проверил на поверхности поршня, масла нет, свечи чуть с нагаром но сухие и работают нормально.
Всегда в двигателе я держу уровень по центру между верхним и нижнем уровнем, а это 4,2 литра. По этому больше не как после замены 7,5 тис. км без доливок. Каждый день перед выездом обязательно проверяю уровень.
AHдрей
Сколько пробег двигателя? Может проблемма в направляющих клапанов?
Олег1981
Пробег после замены колец и поршней, притирки клапанов 11 000
Miha-Rybolov
А дымок с сапуна при перегазовке и на ХХ идёт?
Олег1981
Не смотрел, а если идет то что тогда?
Олег1981
В общем так. Померял компресию 9,5 во всех цилиндрах. Снял головку была раковина в районе 3 цилиндра, видно что кольцо прилягало не полностью и клапан впускной в отличии от всех белый. Головка была под 76 бензин. Отвез шлефонули по плоскости, убрали 0,5 мм. на глубину раковины. Собрал, отрегулировали клапана. Завелась с пол оборота.
Но. Пошол стук в двигателе???? Как бы не похожий на клапана. Снял клапанную крышку толкатели вроде в норме, мне говорят что это распредвал, ну так он не гремел до этого. что это может быть.
alexiv123
если дымок идет смотри поршневые кольца
vova59
Ну и че в итоге то. Отчеты пишите раз тему завели. Другие как решать эти вопросы будут или пох. на них.
Toyota007
Нашел тему из архива,эту тему бросили ещё в 2009 году!!!! :lol:
Слово пох относиться к мату.На первый раз устное предупреждение.Дальше жесть.
