dv.smirnoff 0 Опубликовано 4 ноября, 2009 Ребята подскажите, что делать Газель нового образца с новой торпедо. В верхнее отверстие для магнитолы поставлена сама магнитола, а в нижнее рация.Вот собственно в чем дело:Магнитола перегревается до такой степени, что руку я обжог, тоже самое с рацией.Поменял три магнитолы т.к. первые две сгорели от перегрева. Рацию вытащил и прикрутил к потолку.Заглянул под торпедо, все патрубки (воздуховоды) целые, разрывов нет ни где, а греется буть здоров даже полочка у пасажира (сушу перчатки на ней :D ).Снял верхний бардачек проложил теплофол думал поможет, а нет!!! сей час езжу Рация на потолке, магнитола между сидений :( , а из этих отверстий горячий воздух идет!!! Я не знаю как боротся с этим чудом!!! Может я не один такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 4 ноября, 2009 Ребята подскажите, что делать Газель нового образца с новой торпедо. В верхнее отверстие для магнитолы поставлена сама магнитола, а в нижнее рация.Вот собственно в чем дело:Магнитола перегревается до такой степени, что руку я обжог, тоже самое с рацией.Поменял три магнитолы т.к. первые две сгорели от перегрева. Рацию вытащил и прикрутил к потолку.Заглянул под торпедо, все патрубки (воздуховоды) целые, разрывов нет ни где, а греется буть здоров даже полочка у пасажира (сушу перчатки на ней :D ).Снял верхний бардачек проложил теплофол думал поможет, а нет!!! сей час езжу Рация на потолке, магнитола между сидений :( , а из этих отверстий горячий воздух идет!!! Я не знаю как боротся с этим чудом!!! Может я не один такой?Не один. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 6 Опубликовано 4 ноября, 2009 Ребята подскажите, что делать Газель нового образца с новой торпедо. В верхнее отверстие для магнитолы поставлена сама магнитола, а в нижнее рация.Вот собственно в чем дело:Магнитола перегревается до такой степени, что руку я обжог, тоже самое с рацией.Поменял три магнитолы т.к. первые две сгорели от перегрева. Рацию вытащил и прикрутил к потолку.Заглянул под торпедо, все патрубки (воздуховоды) целые, разрывов нет ни где, а греется буть здоров даже полочка у пасажира (сушу перчатки на ней :D ).Снял верхний бардачек проложил теплофол думал поможет, а нет!!! сей час езжу Рация на потолке, магнитола между сидений :( , а из этих отверстий горячий воздух идет!!! Я не знаю как боротся с этим чудом!!! Может я не один такой?У меня, слава Богу, не сгорало ещё, но тоже торпеда нагревается - хоть спи на ней... Там, скореевсего, надо герметизировать все стыки патрубков-воздуховодов, но для этого надо торпеду снимать всю, а чё-то как-то бздляво.((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 4 ноября, 2009 Ребята подскажите, что делать Газель нового образца с новой торпедо. В верхнее отверстие для магнитолы поставлена сама магнитола, а в нижнее рация.Вот собственно в чем дело:Магнитола перегревается до такой степени, что руку я обжог, тоже самое с рацией.Поменял три магнитолы т.к. первые две сгорели от перегрева. Рацию вытащил и прикрутил к потолку.Заглянул под торпедо, все патрубки (воздуховоды) целые, разрывов нет ни где, а греется буть здоров даже полочка у пасажира (сушу перчатки на ней :D ).Снял верхний бардачек проложил теплофол думал поможет, а нет!!! сей час езжу Рация на потолке, магнитола между сидений :( , а из этих отверстий горячий воздух идет!!! Я не знаю как боротся с этим чудом!!! Может я не один такой?Не забивай себе дурным голову,это неизлечимо в ГАЗели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BP9037112 2 Опубликовано 4 ноября, 2009 У меня тоже такое было, я пошел купил на ридиобалке маленький кулер с радиатором помазал теплопроводной смазкой (не помню как точно называется, белая такая, она распространенная в электронике) и прикрутил на магнитоле сзади на радиаторе, там есть отверстие, а питание подсоединил на выход с магнитолы как правило это это голубой провод, на него обычно подсоединяют питание активной антенны,и когда вечером снимал магнитолу она не была горячей, и ее можно брать свободно в руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 4 ноября, 2009 начать следует с того места откуда горячий воздух поступает на магнитолу, герметизировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dv.smirnoff 0 Опубликовано 4 ноября, 2009 Мои наблюдения показали,ч то он не где не идет, а нагреваются патрубки и кожух печки. И от них идет тепло. А как я говорил выше я проложил теплофол, а толку ноль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 5 ноября, 2009 Я что то не испытывал такие проблемы зимой,вот летом да,сама магнитолка греется и плюс солнце нагревает панель,по этому я ее в нижнюю нишу вмонтировал,была мысль вкорячить вентилятор от компьютера,но все это в летнюю жару,а зимой...посмотрю еще,просто не придавал значения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 5 ноября, 2009 блин, не знаю чё у вас там греется, у меня вот так уже 2 года всё стоит и никаких проблем , тьфу, тьфу, тьфу.мож сама магнитола гавно??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 5 ноября, 2009 кстати какая магнитола стоит? Я вот тоже не припоминаю чтобы кто-то жаловался на проблемы с магнитолой по поводу нагрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 5 ноября, 2009 старый у меня слабенький, хотя звук приличный, а вот новый динамик еще не выбрал, усилок у меня Power Acoustik FL150, динамик буду ставить 10" может посоветуешь какой, я присмотрел парочку ну еще не выбралребятки вы либо в личке по этому вопросу переписывайтесь, либо перейдите в другую тему, тут вообще-то вопрос задали об нагреве магнитолы, но никак не задавались обсуждением сабвуфера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BP9037112 2 Опубликовано 5 ноября, 2009 извеняюсь, sanya 3302 давай в тему https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...1547&st=105 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mantana 4 Опубликовано 5 ноября, 2009 Ребята подскажите, что делать Газель нового образца с новой торпедо. В верхнее отверстие для магнитолы поставлена сама магнитола, а в нижнее рация.Вот собственно в чем дело:Магнитола перегревается до такой степени, что руку я обжог, тоже самое с рацией.Поменял три магнитолы т.к. первые две сгорели от перегрева. Рацию вытащил и прикрутил к потолку.Заглянул под торпедо, все патрубки (воздуховоды) целые, разрывов нет ни где, а греется буть здоров даже полочка у пасажира (сушу перчатки на ней :D ).Снял верхний бардачек проложил теплофол думал поможет, а нет!!! сей час езжу Рация на потолке, магнитола между сидений :( , а из этих отверстий горячий воздух идет!!! Я не знаю как боротся с этим чудом!!! Может я не один такой?У меня тоже греется оч сильно, но работает, только подушки под дисковый проигрыватель быстро на... ся раз в 4-5 месяцев меняю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BP9037112 2 Опубликовано 5 ноября, 2009 писал уже поставтье и забудите про это У меня тоже такое было, я пошел купил на ридиобалке маленький кулер с радиатором помазал теплопроводной смазкой (не помню как точно называется, белая такая, она распространенная в электронике) и прикрутил на магнитоле сзади на радиаторе, там есть отверстие, а питание подсоединил на выход с магнитолы как правило это это голубой провод, на него обычно подсоединяют питание активной антенны,и когда вечером снимал магнитолу она не была горячей, и ее можно брать свободно в руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stallion 0 Опубликовано 5 ноября, 2009 Сорри если пишу чушь но в восьмерке мафон перестал греться после проклейки всего отопителя герметиком и замены провода питания магнитофона...может и в этом случае нужно так сделать? или отопитель возле крепления магнитолы обклесть металлизированным скотчем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 5 ноября, 2009 Сорри если пишу чушь но в восьмерке мафон перестал греться после проклейки всего отопителя герметиком и замены провода питания магнитофона...может и в этом случае нужно так сделать? или отопитель возле крепления магнитолы обклесть металлизированным скотчемЯ вот тоже склоняюсь к этому варианту. Вообще-то магнитолу всегда надо подключать напрямую к аккумулятору через предохранитель, проводами сечением не менее 1,5 мм2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stallion 0 Опубликовано 8 ноября, 2009 Я вот тоже склоняюсь к этому варианту. Вообще-то магнитолу всегда надо подключать напрямую к аккумулятору через предохранитель, проводами сечением не менее 1,5 мм2 У меня сечение еще больше но предохранитель не ставил...специальный для магнитофонов дорогой да и в самом аппарате сзади один есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 9 ноября, 2009 раньше грелись тоже, сменил две магнитолы, сейчас стоит двухдиновая, тоже греется но меньше, может ей просторней? :)но вообще мечтаю снять панель все промазать, загерметезировать и шумоизолировать, но все как-то руки не доходят, да и чет подсказывает мне что снимать её геморр, эт не на копейке :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 9 ноября, 2009 (изменено) У меня магнитолла всегда горячая ,но проблем я не знал ни разу и темболее перегорания чего либо в ней из-за перегрева. По приезду снимаю панель (она горячая довольно хорошо) сам блок не трогал ,но похоже погорячее будет.Так что погляди мож от чего другого горит? Изменено 9 ноября, 2009 пользователем paha 3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KvORubin 0 Опубликовано 1 декабря, 2009 Ести майфуна обжигает пальцы, значит замкнуты каналы. её рабочая температура терпима для щеки. (распутывал уже нескольким умникам (ничё личного)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рабинович 6 Опубликовано 1 декабря, 2009 У меня тоже горячая до охренения, но работает уже 5лет. Может просто магнитола говно попалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrGod 1 Опубликовано 1 декабря, 2009 Стоит Пионер уже лет 6 ( с машины на машину переходил), горячий то же, но работает, и температура меня его не беспокоит.Наверно надо не только с герметизацией разобраться но и магнитафон нормальный купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stallion 0 Опубликовано 4 декабря, 2009 плохой слабый магнитофон пытаясь перекричать двигатель греется даже в старой панели так что ух... у мя хундай грелся так что панельку снимать было больно. поставил пионер и перегрев исчез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehan 13 Опубликовано 1 января, 2010 Господа, понимаю,что пишу не по теме, но подходящей не нашёл на форуме. Хочу поговорить насчёт раций. Может,отдельную тему создать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grek 10 Опубликовано 10 января, 2010 У меня Пионэр тоже греется (съёмная панель, даже зимой, градусов под 45С). Правда, сбоев в работе не было.А вот БК Скат, стоящий в нижнем гнезде, летом иногда начинал глючить от перегрева, хотя сам в глубину чуть толще плитки шоколада. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
