kokos
Не едет тачка ни в какую
kokos
Проблема вот в чём:постоянно горит 54 ошибка,замена датчика проблему не решает,ошибка даже не стирается.Моэги микас 7.1 перепрошиты до меня машина не едет вообще а иногда едет как надо без проблем.Загораются ошибки разные стерёшь,поездишь и снова их4,5 или6 штук.Замечал 91,92,61,62 ошибки и какието другие есть.Поменял свечи не помогло поменял провода(поставил теslа)вроде поехала но не долга три дня поездил и опять провалы не тянет и т.д.На диагностике говорят что мозги нодо менять раз перепрошиты значит глючат.Что делаь с 54 ошибкой?и почему тачка не едет? :angry:
M122TO
Видимо великие специалисты занимались прошивкой мозгов .Покупай новые и проблем не будет
kokos
но я ездил целый год без проблем.
Miha-Rybolov
Холостые как и есть ли запах не сгораемого топлива?
пашка
у меня нет бортового компьютера,и нет ошибок,потому что некому их показывать,нет Б,К нет проблем,БК очередная игрушка от которой нет никакой пользы
kokos
ну да бываеют и такие признаки.В чём дело?
Miha-Rybolov
проверь снизу впускного коллектора трубочку абсорбера.проще говоря..трубка торчащая снизу впускного должна быть заглушена резиновым колпачком намертво.
проверить просто..очиститель карба прыгаешь в районе дроссельной слева под впускной на работающей машине и если обороты повышаются то дело в этом.
Изменено пользователем Miha-Rybolov
kokos
Ну это у меня было уже трубку заглушил это не в ней дело
Miha-Rybolov
диагност мне когда то сказал,что если сыпятся куча ошибок,то это катушка какая то фонит и всё из-за неё.
не проверял ещё,но склонен верить.
kokos
ну да может быть,надо проверить
wolf73rus
прошить заново. и жгут проводки посмотри.91 и 92.это ошибки жгута который на катушки уходит.просмотри весь жгут от мозгов до катушек и форсунок. бывает просто перетерает провода.
б.к часто выдает много погрешностей.
