mihaluch883 0 Опубликовано 8 ноября, 2009 проблема такова! включаю зажигание бк пишет ошибку 061,завожу-ошибка висит,авто работает,скидываю ошиб.но при заводе как стартер на себя берет.поменял замок,прошел проводку,массы,все ок.может кто сталкивался?помогите за христа ради убогому! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolf73rus 3 Опубликовано 8 ноября, 2009 (изменено) вечная ошибка . еще 62. Изменено 8 ноября, 2009 пользователем wolf73rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 8 ноября, 2009 проблема такова! включаю зажигание бк пишет ошибку 061,завожу-ошибка висит,авто работает,скидываю ошиб.но при заводе как стартер на себя берет.поменял замок,прошел проводку,массы,все ок.может кто сталкивался?помогите за христа ради убогому!смотри массу с МИКАСного жгута на впускной коллектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolf73rus 3 Опубликовано 8 ноября, 2009 1. обрыв провода между экраном жгута и массой двигателя 2.нарушение контактов клеммы"15" замка зажигания3.плохой контакт проводов массы между блоком и двигателем4.нарушение электрических контактов в жгутовом соединении блока5.высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания6.помехи от неисправного генератора7.неисправность блока управления.вот примерно там искать нужно. соответственно проверив,пункты сократятся и причина будет найдена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihaluch883 0 Опубликовано 9 ноября, 2009 1. обрыв провода между экраном жгута и массой двигателя 2.нарушение контактов клеммы"15" замка зажигания3.плохой контакт проводов массы между блоком и двигателем4.нарушение электрических контактов в жгутовом соединении блока5.высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания6.помехи от неисправного генератора7.неисправность блока управления.вот примерно там искать нужно. соответственно проверив,пункты сократятся и причина будет найдена.Ребята,спасибо !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolf73rus 3 Опубликовано 25 ноября, 2009 Ребята,спасибо !!!!удачи на дорогах!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 1 декабря, 2009 БК выдает ошибку 0300-обнаружено пропуск воспламенения превышающее порога токсичности во 2-м цилиндре.Может парни кто просветит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
