Pavel-Vel
Ремень
Pavel-Vel
Всем привет!
Приобрёл новую газель с "буржуйским" двигателем прохожу обкатку, но всё бы ничего, да только возникают посторонние звуки в моторном отсеке похожие на "шорканье" ремня об какие-то части двигателя, возрастающие пропорционально оборотам, что на холодную, что и на гарячую. И так с самого начала эксплуотации. Визуально всё нормально. На сервисе сказали-ремень грм и что со временем притрётся, но пробег уже 1500км, а эффекта ноль. Может была у кого-нибудь такая проблема? Заранее спасибо.
Miha-Rybolov
Всем привет!
Специальные смазки в аэрозольной упаковке для ремней тебя и его спасут однозначно.
sem
Если источник шума действительно ремень ГРМ (не путать с ремнем навесных агрегатов), то смазка этого ремня не допустима.
Всем привет!
Чтобы убедится поточнее откуда посторонний звук. Сними кратковременно ремень навесных агрегатов, если шум не исчез, то причина в ГРМ.
Изменено пользователем sem
sanya 3302
блин, жесть, тока купил машину и начинается шебуршание, поскрипывание!!!
даровских
Pavel-Vel, почитай внимательно форум по крайслеру где то было как раз что ремень навесного оборуд задевает за пластмаску какую то ее подвязать надо было и все. поищи
sanya 3302
не за плпстмасску, а за ПАТРУБОК системы охлаждения, я его подвязал!
Pavel-Vel
Ребята, спасибо за советы, но эффекта пока ноль. Ремень привода навесного оборудования смотрел, ничего не задевает. Мазал спец смазкой для ремней-тоже ничего путнего не вышло. Снимать его нестал, на натяжнике пломбировано. Буду ждать ТО2000, а так шорканье просто затра...ло, специально ехать на СТО в копейку выйдет, разведут на какую-нибудь левую причину. У меня есть подозрение на насос ГУРа либо на генератор, шум больше с той стороны выделяется, хотя всё работает в норме. И масло есть и зарядка 13,9V. Может есть у каго какие придложения, идеи?А так, чё делать, будем ездить. "Хороший стук наружу выйдет!"
Romzes331
Моё мнение такое берёш мастера в сервисе за шкварник и пускай разбирается.Либо ремень меняет либо мсам вместо ремня становится.Просто не дай бог порвёт ремень чё случись они руками разведут и ни чего не дакажеш.Мой совет бери за яйца мастера,я тоже бы такой скромный ребята форумчане помогли в себя пришёл.Есть такая тема помоги себе сам ,больше ни кому ты не нужен.
С уважением Роман.
Черников Александр
Прислушайся к совету Романа,записывайся на сервис,пиши жалобу на имя начальника сервиса,а если не поможет. то подробное письмо AVC(Чупрову Александру в личку,думаю,что у него хватит полномчий поиметь твой сервис).
Но прежде всего немного покрутись,гарантия никогда просто так не дается.
Удачи тебе!
sanya 3302
в нашем газсервисе ваще толком ничё не делается, они говорят, ездий, если чё отвалится сделаем, а шорканье, бряканье, эт ни чё, всё нормально!!! УРОДЫ!!! :angry:
Pavel-Vel
Вчера ткая ситуация случилась. Поехал на подработку, картофан по хатам развозить, а у нас тут щас бездорожье, снег тает, каша на дорогах.При подъезде к адресу, вообщем застрял. Пока выбирался, температура пошла к красной зоне указателя, потом как взвизгнуло, скрипнуло и тишина-шорканье пропало. Включил все печки на полные обороты, подумал прибор врёт-ДВИЖОК ВСКИПЯТИЛ!!! Предположение оказалось ошибочным, всё в порядке, симптомов закипания непроявилось. Теперь всё-тишина, ничего не шоркает, всё работает как часы. Чё такое было?Просто в непонятках. Эта проблема пропала, но появилась новая. Загрохотало в задней части машины, ощущение неприкрученого кузова к раме, хотя протягивал машину лично, перегруза не делал, ходовая в норме, трещин в раме нет, запаску сразу же после приобретения переместил в грузовой отсек и крепёж её снял. Вобщем если ненайду в имеющихся темах на форуме подобной траболы, буду создовать новую. Всем спасибо!
