cricket 6 Опубликовано 26 июня, 2007 Снял торпеду,достал свежекупленные лампы с патронами и ...пошел пить водку,т.к. вместо ламп стоят квадратные светодиоды 1х1 мм..на следующее утро были припаяны пару патронов с обычными лампами.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 4 Опубликовано 26 июня, 2007 У меня стоят безцокальные лампочки,правда менять их проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барс_33 1 Опубликовано 26 июня, 2007 Снимаешь крутилки и через отверстия пинцетом меняешь лампочки. Для удобства отвестия можно раздраконить, так чтобы за крутилкой не было видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 26 июня, 2007 Да. Я их менял уже зимой. При помощи едрёной мамы и плоскогубцев. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 26 июня, 2007 Написал же -ПРИПАЯНЫ!Хоть обковыряися.Наиди чо нибудь общее на этих картинках... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 26 июня, 2007 (изменено) Написал же -ПРИПАЯНЫ!Хоть обковыряися.Наиди чо нибудь общее на этих картинкахДа блин перемать! У меня даже лампочки припаяны были! Руки бы им поотломать и в ж... вставить , мудрецам!Но торпеду всё равно не снял! Так блок расковырял! Изменено 26 июня, 2007 пользователем Emil Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 26 июня, 2007 Тоже приходилось менять эти лампочки. Выпендривался при помощи пинцета, только эти молюпухонькие лампочки выскальзывают из него. Помог Орбит Винтерфреш. Жвачкой изо рта пинцет малость облепил, и каменный цветок вышел! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость ManiaK Опубликовано 2 ноября, 2007 А я на старом рабочем Соболе не снимал. Отвентил пару винтов, до которых дотянулся, отогнул черную накладку, и поменял лампы. А на новой Газельке диоды стоят.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton 0 Опубликовано 28 ноября, 2007 Что-то не могу понять.Зачем снимать торпеду если нужно вытащить блок переключателей отопителя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 877 Опубликовано 28 ноября, 2007 cricket а со светодиодами то,что случилось,перегорели ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 28 ноября, 2007 anton А есть другие варианты? Поделись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 28 ноября, 2007 так вроде светодиоды практически вечные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 38 Опубликовано 28 ноября, 2007 так вроде светодиоды практически вечныеВ третьем стопсигнале на наших легковушках, которые стоят за задними стеклами, тоже должны быть вечными, но почему-то "смертны". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaziol_35 3 Опубликовано 28 ноября, 2007 В третьем стопсигнале на наших легковушках, которые стоят за задними стеклами, тоже должны быть вечными, но почему-то "смертны". den, там лампучки по 5 вт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 38 Опубликовано 28 ноября, 2007 (изменено) den, там лампучки по 5 втТолько почему-то когда перегорают, меняют только в сборе, почему? У приятеля на 2110. Изменено 28 ноября, 2007 пользователем den773 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паха 0 Опубликовано 28 ноября, 2007 Что-то не могу понять.Зачем снимать торпеду если нужно вытащить блок переключателей отопителя? попробуй блок вытащить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton 0 Опубликовано 29 ноября, 2007 Мне не надо пробовать.Летом у себя снимал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaziol_35 3 Опубликовано 29 ноября, 2007 den773, а у меня на Шахе было с лампочками, сам покупал от 21213... anton, способ в студию!!! С фотками!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 29 ноября, 2007 я свою не разбирал,но было бы интересно посмореть.судя потому,что яркость сильно уменьшилась, у меня стоят лампочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton 0 Опубликовано 29 ноября, 2007 Фоток нет и не будет т.к не умею.Блок снимал давно так что половину уже забыл.Ручки переключателей-долой,2 винта над ручками тоже,снимаем тросики с заслонок,магнитолу и заглушку тоже,верхний бардачок,большой бардачок тоже снимаем.Под верхним бардачком я откручивал еще 2 винта,от туда же дотягивался до проводов и снимал их.Еще 2 винта внизу торпеды,пепельницу ну и кажется все.Вытаскивал блок в сторону бардачка вместе с тросиками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanbidgo 0 Опубликовано 10 января, 2011 Всем здравствуйте, коснулся проблемы замены лампочек в блоке управления печкой, почитал форум и полез туда, сразу исключил что буду снимать панель или черную накладку т.к. это геморой, я поступил проще - но пришлось пожертвовать полочкой для бортового компьютера, но мне она и не нужна т.к. в этой заглушке стоит экранчик от рефа, итак попорядку:1. Снимаем верхний бардачек, пепельницу, вынимаем магнитоллу для того чтобы было больше места и света2. Сдергиваем крутилки, отсоединяем блок от панели (4 винта спереди)3. Дальше срезаем полочку для БК слева и справа где тоньше4.Больше ничего отсоединять не надо, блок держат лишь тросики но они позволяют двигать блок вразные стороны, это позволяет отвернуть все винтики с передней крышки блока и вынуть её5. Отварачиваем два винта и вытягиваем плату с лампочками на себя, сразу скажу что корпуса лампочек в приборку не подходят они чуть больше по размеру поэтому покупаем только лампочки или сетодиоды без корпусов Работа заняла меньше часа без нервов и секаса, снимал на телефон за качество не пинайте, жду коментарии. Удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nivok 0 Опубликовано 24 января, 2011 Работа заняла меньше часа без нервов и секаса, снимал на телефон за качество не пинайте, жду коментарии. Удачи Спасибо за наглядный пример.На днях попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 24 января, 2011 хочу заменить лампочки на включателе света и габаритов. для этого так же надо разобрать все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenit2003(Миха) 0 Опубликовано 24 января, 2011 хочу заменить лампочки на включателе света и габаритов. для этого так же надо разобрать все?я панель приборов снимал и оттуда дотягивался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 24 января, 2011 я панель приборов снимал и оттуда дотягивалсяда чтото не хотелось бы всю панель снимать изза этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
