chera
Фары и стопы ....
feell6
И заменить их минут 5 работы
Вот с ЦПС то при замене нае...шся.Для его замены торпеду снимать надо.
Spas750
А с чего бы это нагрузке увеличится? ЦПС - как отвечал за ближний так и отвечает!
А подрулевая как отвечала за дальний так и отвечает!
Я даж более того скажу - нагрузка упадет! Так как при отключеном дальнем ток на ближний идет через подрулевой - а так напрямую!
С чего бы это ЦПС или подрулевой сгорят или зачем их менять? Там всегото 8А максимум проходит - через пару контактов!
UPD
Не знаю у меня ниче не греется да и не должно оно грется
А ЦПС и подрулевой думаю копейки стоит! И заменить их минут 5 работы!
А трассировать проводку до фар - гемор еще тот
А куда оно у тебя делось?
Если бы небыло реле, центральный сразу сгорит. 2х55=110 Вт, 110/12=9.16 Ам, это только ближний свет + дальний еще столько же.
Переделывают чаще не переключатель, а перед ним штекер из жгута, переключатель снимать не приходится.
На самом переключателе на контактах теряется еще 1-1.5 вольта, а это очень ощютимо по яркости фар. Ради интереса замерял, на аккуме 12.5в, на фарах 11.1в.
А дин провод от силовиков протянуть не сложно, а допреле вешаются за предиками на жгут, даже провода удленнять не надо, только с одних штекеров на другие переставить.
волжанин63
привет всем. помогите разобраться.
все началось с того что сломался ЦПС.
заморачиваться не стал просто стал замыкать контакты в фишки на ЦПС.
тоесть
красный + синий = габариты
красный + коричневый = ближний\дальний
всегда замыкал красный+синий+коричневый, габариты + свет.
недавно при движении погасло все освещения. габариты больше не включаются, со светом проще замкнул какие то другие провода свет загорелся.
и вот ещё раньше при при замыкании проводов красный+коричневый раздавался щелчок из под панели. сейчас замыкая другие провода для включении света щелчка нет.
и ещё при включении поворотника вправо он мигает и щелкает намного чаще чем раньше.
сам я предполагаю что сгорела реле на свет. что вы думаете?
paul799
 волжанин63, с твоим букетом проводов и их цветов только на трезвую голову разбираться. А по пути замены сломавшегося  ЦПС на исправный не пробовал идти? Или токмо перемыканием контактов живём?
волжанин63
денег не было заменить цпс. сейчас вроде стало полегче. вот и не знаю с чего начать.
думаю однозначно купить новый цпс.
при включении поворотника вправо он мигает и щелкает намного чаще чем раньше. это предполагаю нужно заменить реле указателя поворота.
Ну и конечно если при новом рабочем цпс габариты и свет не будут включаться то нужен реле на свет фар
Если я ошибаюсь поправьте меня.
Альмир
лампочка какая то не горит.
колобок
возможно лампочка сдохла(справа)
волжанин63
да. сзади справа лампа перегорела. это и есть причина частого мигания?
Изменено пользователем волжанин63
Альмир
именно шулай....а камасутру почитать не судьба, ну или хотя бы лампочку поменять?
волжанин63
может ссылочку на камасутру дашь. ну чтоб там были список неисправностей по электрооборудованию и возможные причины.
колобок
Рамзес-13
колобок, по сравнению с этой книжечкой камасутра отдыхает.. :D
колобок
в этой книжечке 236 страниц + электросхемы для 5 ДВС,а сейчас с Газелью какие книжки - от силы 50 страниц ;)
Рамзес-13
Так и я о том..) Весь интим с Газелью полностью прописан..))
колобок
полностью согласен. нормальный светильник типа такого
когда погрузчиком в будке своротили фонарь,купил светодиодную ленту 2 метра по 150 рублей,выключатель-клавишу от нестенного светильника 20 рублей,+ взял от габаритов,сечение провода будет достаточно 1.5 квадрата,включаешь габариты,идёшь в будку,включаешь свет в будке, вот как то так
волжанин63
идея отличная. так и поступлю.
а как быть с предохранителем, нужен ли он?
получается что ток будет примерно 1,7 ампер (20Вт/12В)? хватил ли предохранителья на 5 А?
с сечением тоже шутить не буду хоть расстояние и маленькое, возьму медный 2.5мм
колобок
покой тебе предохранитель?на габаритах есть предохранитель,по сечению глянь таблицу
волжанин63
поставил новый ЦПС, заменил пару предохранителей на габариты все нормально заработало.
сейчас у меня вопрос в другом. не включается свет задних фар при движении задним ходом.
глядя на схему сразу несколько вопросов где установлены:
  • включатель ламп света заднего хода
  • датчик скорости
  • реле прерыватель сигнализатора стояночного тормоза
колобок
  • датчик скорости
1 и 2 на КПП,а прерыватель наверно в приборке
t-r-a-k-t-a-r
да под приборкой висеть должен,алюминивая круглая фигня...
Spas750
  • датчик скорости
Так у тебя фары за место фонарей стоят, а они мощные, наверно лягушка не выдержала, сгорела, не расчитана на такой ток.  Шутка.
Если у тебя сразу не работает  1 и 2, то проверь для начало разьем под панелью справа от руля, вдруг провод выпал, там + зажигания общий. На ручник там же одинарный разьем, а вот реле на моргалку может и не быть, давно перестали ставить, провод или в жгут подключается или на реле это.
Изменено пользователем Spas750
жексик
Купил лампы ближнего света, а они какие-то синие. Мона их ставить или гашишники моск взломают, вместе с кошельком?
H7 55w.
Изменено пользователем жексик
колобок
H7 55w.
эти лампы косят под ксенон,а сотрудник ГИБДД смотря какой попадётся
BARS
H7 55w.
ставь и никаких головняков
УДАЧИ !
жексик
То есть если пи..р(а они все такие), то прокатит?
