длинномер
просели седла
длинномер
Всем здраствуйте!Похоже скоро придет пора менять седла на выпускных клапанах.Хочу узнать какие лучше ставить?О керамических седлах кто-то может обладает инф-ей,как они ходят и лучше ли они простых.Посоветуйте что поставить!
san20
какой пробег у вас?
длинномер
какой пробег у вас?
Пробег 88000км.
дуксон
А ты откуда сам?И почему решил что седла?
длинномер
Я с Татарстана.Я уже снимал голову 2 раза.Сгорел клапан на 1ом цилиндре.Поменяли все клапана,притерли.Проехал я 3000км и опять машина затроила.Сняли голову сгорели опять 3 клапана.К тому же и гидрики жать стало.Мы клапана выпускные подточили,собрали.Пока работает,но думаю не надолго к тому же опять гидрик жмет на 3ем цилиндре хоть клапан и сточен.Не знаю что сделать с ним.А если так ездить то клапан не дозакрывается,а значит опять сгорит.
дуксон
Родные седла полное дерьмо особенно для работы на газу.У вас кажется тоже должен быть филиал Мотор Технологии.Поспрашивай они про эту беду знают и ставят не чугунные а стальные седла из нормальной стали.У меня уже 60 тыщ проблем не возникало.
Леха-35регион
Не в каждом городе есть такие предприятия .
ded
Это не седла дерьмо, а пружины виноваты. Ставят по одной пружине, отсюда и "дребезжание" клапана и быстрый износ направляющих, и соответсвенно разбивание седел. вчера головку востанавливал новую, пробег около 2 тыс. работала ровно два дня хорошо, потом тяга пропала. при вскрытии оказалось, что два клапана уже "пошли", седла яйцом, направляющие смело в помойку можно выкинуть. Ставим чугунные, пробег до 200 тыс. Стальные столько не ходят на газу. Газ метан, сжатый.
Леха-35регион
И не в каждом городе есть ДЕД :D
Hunt-R
Что весьма печально!
Хоть в Нижний Тагил ГБЦ на ремонт отправляй!!!
P.S.: я у наших местных ремонтников, котторые гордо вешают рекламу "ремонт двигателей, ГБЦ, КПП и т.п. ГАЗ УАЗ ЯМЗ и т.п." спросил - а ГБЦ с просевшими седлами сможете починить? Так они говорят, что седел не существует, их надо искать, если, мол, сам найдешь, можно попробовать!!! :)
Sema
Как не печально господа, прошло время хороших Газелей, видмо безвозвратно. На моей бывшей, 2003 года рождения. На движке, ЗМЗ 4063.10, снимал бошку при аналогичном пробеге. Тогда от перегрева "сели" кольца в четвертом цилиндре. Ну что характерно, седла впускных клапанов были в идеале, выпускные чуток притер. Машина с момента покупки и по сей день работает на газе, только по утрам заводится на бензе.
