Zorg60 0 Опубликовано 16 ноября, 2009 Ситуация такая!заменил прокладку под головой из-за выбывания тосола из бочка.Но поставил прокладку оригинальную без герметика красного.все собрал завел правда с толкуна.вроде все ок!...начал ездить на пустом вроде все хороше вот только на 5 при обгоне начал чувствовать тупость набора оборотов и разгона.а груженый это чувствуешь еще сильней...да выхлоп стал странно пахнуть такое ощущение что концентрат выхлопа стал больше по угарному газу..что делать незнаю :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 16 ноября, 2009 Ситуация такая!заменил прокладку под головой из-за выбывания тосола из бочка.Но поставил прокладку оригинальную без герметика красного.все собрал завел правда с толкуна.вроде все ок!...начал ездить на пустом вроде все хороше вот только на 5 при обгоне начал чувствовать тупость набора оборотов и разгона.а груженый это чувствуешь еще сильней...да выхлоп стал странно пахнуть такое ощущение что концентрат выхлопа стал больше по угарному газу..что делать незнаю :huh:Дружище а там неправельно не саберешь кроме если метки не правельно выставел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 16 ноября, 2009 проверь метки установки распредвалов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zorg60 0 Опубликовано 16 ноября, 2009 Я клему не скидывал с акума ошибку не может выдовать? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 16 ноября, 2009 Я клему не скидывал с акума ошибку не может выдовать? <_< Да метки сведии чтоб сомнении небыло и ошибки не причем надо ремонтировать там где разбирали если там не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zorg60 0 Опубликовано 16 ноября, 2009 Да и еще при резком нажатии на педаль газа начинают постукивать клапана.хотя раньше это было редко а ща стало чаще... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гена 63 1 Опубликовано 16 ноября, 2009 Проверь метки привода распределительных валов. Неправельная установка зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гена 63 1 Опубликовано 16 ноября, 2009 Или плохой бензин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zorg60 0 Опубликовано 16 ноября, 2009 Бензин точно хороший!метки в норме <_< Трубки все проверил все в норме еще есть подозрения что ей или мало топливо или много! может после замены прокладки быть мало топлива а то мне местный такую идею подкинул.что типо пракладка по толще и топлева нехватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 16 ноября, 2009 а прокладку впускного коллектора старую оставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zorg60 0 Опубликовано 16 ноября, 2009 Все прокладки новые.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 16 ноября, 2009 (изменено) Zorg60, диагностика двигателя после вмешательства в двигатель, необходима!!!! Изменено 16 ноября, 2009 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zorg60 0 Опубликовано 17 ноября, 2009 (изменено) понял!поедим диагностироваться.. :) Изменено 17 ноября, 2009 пользователем Zorg60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БАТАРЕЙКИН 3 Опубликовано 14 декабря, 2009 было тоже самое 100% метки!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergio 0 Опубликовано 21 декабря, 2009 было тоже самое 100% метки!!!!а чо реально метки да? просто купил газель двигло после капиталки, хозяин сказал что кольца меняли и поршня, но без расточки, я никогда не ездил на таких конях, спросил как ездит: говорит нормально на газу 90 бежит, дай говорю попробую, дал кое как разогнал до90 больше ни как, спрашиваю а что так тяжело разгоняется говорит будка тяжелая-изотермо. подскажите я лоханулся или действительно метки надо смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 21 декабря, 2009 хозяин сказал что кольца меняли и поршня, но без расточки,Так не капиталят. Это он на продажу сляпил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergio 0 Опубликовано 21 декабря, 2009 Так не капиталят. Это он на продажу сляпил.так вроде смотрел голова точно снималась, потому что все занового сам протягивал, клапанная крышка и та путем не затянута была, дальше лезть не стал из за отсутсвия опыта, но все что можно протянул. к стати как цепи проверить новые они или нет, успокоители на 1-й взгляд новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 21 декабря, 2009 sergio, Я про расточку имел ввиду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergio 0 Опубликовано 21 декабря, 2009 sergio, Я про расточку имел ввиду.да я тебя понял, что без расточки капиталка это ничто. просто в него точно лазили, я это имею в виду. дак мне лучше просмотреть метки да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 21 декабря, 2009 да я тебя понял, что без расточки капиталка это ничто. просто в него точно лазили, я это имею в виду. дак мне лучше просмотреть метки да?Конечно!И в идеале не плохо бы с транспортиром(шаблоном) проверить как всё стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 21 декабря, 2009 так вроде смотрел голова точно снималась, потому что все занового сам протягивал, клапанная крышка и та путем не затянута была, дальше лезть не стал из за отсутсвия опыта, но все что можно протянул. к стати как цепи проверить новые они или нет, успокоители на 1-й взгляд новые.А что капиталка только снятие головы??????? тебе через один пост твердят метки проверь а потом рой дальше.но АЛЕКС89 похоже прав,движок сляпали для продажи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 21 декабря, 2009 дак мне лучше просмотреть метки да?Вообще тогда лучше просмотреть все куда только глаз ляжет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergio 0 Опубликовано 21 декабря, 2009 Вообще тогда лучше просмотреть все куда только глаз ляжет.ОК буду теперь смотреть все подряд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serodevil 2 Опубликовано 3 января, 2010 Конечно!И в идеале не плохо бы с транспортиром(шаблоном) проверить как всё стоит.Люди а где сие транспортир надыбать можно, а то меня сие проблема тоже похоже касаться начала, на рынках нет нигде везде облазил, смотрят на меня дурными глазами и спрашивают чаво это такое :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таганай 8 Опубликовано 3 января, 2010 Сиё приспособление, ваще-то в моде ( сам не пользовался ни разу)... Но в продаже есть. В Екатеринбурге- точно! Сам CRADY говорил! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
