Бармалей
Слабая искра
Бармалей
Движок 402 , пока холодный искра очень слабая , стартером завести практически не реально, с буксира с полоборота, когда прогреется то проблемма исчезает, до следующего утра :angry: поменяно: комутатор, катушка, трамблер, свечи, провода, ну и какого ей еще надо? рс седня не завелась вабще :angry:
женька
может слабый аккамулятор вот и искра слабая по этому проверь плотность электролита
Бармалей
Акум щас проверю, забыл добавить, появилась такая фигня: при включении зажигания пульсирует стрелка вольтметра, в каком направлении рыть?
Макарыч
Возможно где то плахая масса. Стартер как крутит?
женька
а куда пульсируетстрелка на минус что ли и как часто пульсирует с какой частотой
MetalVoice
возможно плохой и плюс. Бармалей для начала кинь плюс с акума на плюс коммутатора заведёшься сразу и тебе сразу будет ясно, где и в чём проблема,кстати и давно у тебя это началось ? это по поводу плавания напряжения, 10 сообщение смотри делай выводы https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry278461 и вот здесь сообщение 6, https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry278444
Изменено пользователем MetalVoice
Бармалей
Поставил новый акум, зачистил все доступные контакты, завелась после того как дал плюс на комутатор, но походу крыса где-то сидит, пока ехал по трассе в Е-бург несколько раз прыгала стрелка тахометра и хлопало в карбюратор. завтра заведу-не заведу, ромашка бл@я
Yoork
такая же проблема, не заводится в холодную погоду, как на градуснике ниже -15, слабая искра пробовал подогреватель, толку ни какого даже не схватывает, менял аккумулятор, катушку, свечи , провода вв, толку никакого, где копать? стартер крутит хорошо, двс 402
alex933
ещё есть крышка трамблёра и бегунок попробуй может чо
leonid777
Причины
брони провода
Катушка
комутатор
проверь чтоб при кручении стартером было напряжения на акум не ниже 8 в ето важно
Посмотри масу в цепи зажигания нет ли обрыва или окисления
минхерц
возможно на себя все забирает
leonid777
Стартер заберает на себя в 2х случаях или хана втулкам или он подзамыкает!!!!а если масса хреновая то всё должно тухнуть поетому я и написал что замеряли напряжения при нагрузке
минхерц
нет дело в проводке #7
leonid777
А какой это проводок если несекрет
минхерц
А вот это тайна великая и трудно познаваема :rolleyes: искать надо заочно не знаю
aleksandralekseev
частенько отходит плюс с генератора от этого и прыгает стрелка, или щетки менять на генераторе.
leonid777
Допустим твой вариант верный и всему виной генератор но есть одно но это не КрАЗ не МАЗ и не КАМАЗ вот на етих машинах запитуется тахометр от генератора!!! А ето Газель и тут тахометр впитуется в систему зажигания
минхерц
давайте начнем с начала
1.вопрос звучит так СЛАБАЯ ИСКРА вопрос как проверялась?
aleksandralekseev
а разница? и вольтметр прыгал у него, и тахометр, если прыгает напряжение, то и приборы колбасит
leonid777
Там указуется что раньше был вольтметр , а сейчас с трелка тахометра
aleksandralekseev
одна ерунда, если с проводами на стартер порядок то остается генератор
leonid777
а стартер каким боком тут вылез!!!!????? Хорошо переубеди меня что ето генератор
aleksandralekseev
пролезь про проводам начиная от аккума. а толку убеждать? просто сказал вариант куда слазить и что посмотреть, так как с такой штукой сталкивался
leonid777
Я тебя непойму то у тебя стартер то генератор!!!??? еслиб чтото изних былоб то стрелка тахометра в жизниб неупал потомучто у неё есть аккамуляторная батарея даже еслиб зарядка то онаб не падалаб а простоб медленно скакала с 12 до 14 и загоралась зарядка!!Стартер предназначен только для запуска двигателя, генератор для поддержания заряда и питания електрооборудования даже если генератор откажет то стрелку тахометра колбасить небудет она питания с аккумулятора возьмёт и ето система зажигания!!! от акумулятора чтоб дойти ето далеко шагать надо и твоя методика невпичетляет те люди которые ею пользаюся часто комне приежают и я луплю вдвойне почему потомучто они вмешались в штатную проводку накрутили потом востанавливай, и напоследок я ещё невидел неодной газели которая показует обороты от генератора иномарки другие совецкие видел но не газель
aleksandralekseev
проводку смотреть нужно что стоит. я не писал что крутить что то, а про стрелку ты прав, генератор отказывает, и берет она от аккума вот и скачет.
