Serp 0 Опубликовано 28 февраля, 2010 кто знает при включении кнопка должна фиксироваться или нет???? а то я купил кнопку от 15ки а напряжение идет только когна нажимаешь и держишь а как отпустишь ток пропадает может кнопка сломана ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 28 февраля, 2010 ток пропадает может кнопка сломана ???Я же тебе говорю,это такая кнопка, она и не должна фиксироваться.Я не большой спец по ВАЗовским кнопкам,но если мне не изменяет память,то задний птф на них включается именно такой кнопкой без фиксации через специально реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 28 февраля, 2010 на Газелях то же встречается,ставилась для проверки ламп.при нажатии весь приборный щиток загорался,все лампы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 28 февраля, 2010 НЕТ!! Ты перепутал, на газ 3307 такое было! На газелях я такого не видел! (хотя если не видел-это не означает, что такого не существует!)В частности у меня такая стоит на машине 2004 года..я не говорю что на ВСЕХ было,но встречались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serp 0 Опубликовано 28 февраля, 2010 значит от 15ки есть с фиксатором для противотуманок я правильно понял что она подходит к нам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serp 0 Опубликовано 28 февраля, 2010 (изменено) подскажите какую кнопку надо покупать Кнопка на передние противотуманки нужна какую покупать то??? все уже подключил через реле а вот кнопка подвела не фиксируеться Дак я не понял они есть нормальные которые фиксируються ??? они точно такие что ли от какой машины брать??? Изменено 27 февраля, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 4 марта, 2010 (изменено) Дак я не понял они есть нормальные которые фиксируються ??? они точно такие что ли от какой машины брать???Тебе же писали !!! Идёшь в магазин и берёшь кнопку с фиксацией. От пятнашки подходят, овальненькие такие!!! ВСЁ!!! Изменено 4 марта, 2010 пользователем Hammer-Blow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 24 февраля, 2011 (изменено) Сегодня тоже с этой кнопкой мучился. Подскажите куда подключать контакт D ? Изменено 24 февраля, 2011 пользователем александр378 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 24 февраля, 2011 Сегодня тоже с этой кнопкой мучился. Подскажите куда подключать контакт D ?К контакту D идет тот же плюс,что и на центральную лампочку противотуманки.Сигнализируют,о том,что противотуманки загорелись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 24 февраля, 2011 (изменено) Спасибо , завтра переделаю. Изменено 24 февраля, 2011 пользователем александр378 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 27 февраля, 2011 (изменено) кто нибудь может конкретно разжевать по контактам на кнопке а то завтра мне надо поключать такую а я в электрике дуб дубом))) буду подключать доп.помпу на такую кнопку ну что есть кто Чё орать то?? почитай тему с начало уже всё разжёванонифига все равно не понял((( про контакт Д так и не понял в основном и +12 вольт это постоянный плюс от аккума Изменено 27 февраля, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 27 февраля, 2011 а зачем они?Например на дополнительный омыватель (чтобы не сжечь моторчик) держишь- работает, отпустил - фиг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 27 февраля, 2011 D подключается если есть желание видить что фары включены ну или что ты там подключил, + можно и оттуда только через пред)) при желании можеш хоть с генератора))) а ещё лучше сначала тут почитай https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=978, а вообще подключать доп потребители лучше через реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 февраля, 2011 нифига все равно не понял((( про контакт Д так и не понял в основном и +12 вольт это постоянный плюс от аккумаКонтакт Д это тот же плюс что и на лампочки противотуманок.А плюс на кнопку береться от центрального включателя фар,с разъема габаритов.Получается так.Включаешь габариты,питание появилось на кнопке,нажал кнопку питание пошло на реле,реле включилось,питание пошло на головные противотуманки и контакт Д на кнопке.Все загорелось.И фары и индикатор на кнопке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коляныч78 0 Опубликовано 4 марта, 2011 Противотуманки передние и задние у меня включтся через центральный включатель света, повернул (на два щелчка) вытянул (на один-передние, на два-задние и передние) Есть фото или схемка куда накидывать контакты от передних туманок на ЦВС??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 4 марта, 2011 кнопки без фиксации - для цепей в которых реле включается-выключается кратковременной подачей напряжения. (реле само себя шунтирует, не дает изменить состояние).Другими словами: необходимо другое реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 5 марта, 2011 Есть фото или схемка куда накидывать контакты от передних туманок на ЦВС???Схему посмотри, 10 контакт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 17 января, 2012 парни кто знает куда какая клемма на кнопке стандартной в старой панели ну те что с лева две и справа две от панели приборов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 17 января, 2012 ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 17 января, 2012 iprit, Не хулигань!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 января, 2012 парни кто знает куда какая клемма на кнопке стандартной в старой панели ну те что с лева две и справа две от панели приборовВозьми прибор или контрольку, да прозвони. 8 - подача, т.е. плюс4 - выход на потребитель7 - подсветка приборов6 - массаВзято от сюда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
