Slavik-82 0 Опубликовано 19 ноября, 2009 смущают высокие обороты двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre630 0 Опубликовано 19 ноября, 2009 смущают высокие обороты двигателязнакомый поставил,теперь не нарадуется.меньше шума и коробка не летит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 6 Опубликовано 19 ноября, 2009 смущают высокие обороты двигателяЯ два года назад поставил, доволен, правда разгон не такой резвый и на подъёмах коробкой чаще работать приходится. Ага, ещё пробег показывает меньше, чем на родном, а скорость на тех же оборотах - выше процентов на 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 19 ноября, 2009 смущают высокие обороты двигателячёта не понял..Соболиный редуктор он занижен на мощность.на тягу ?Или всё таки на скорость повышен?На скорость обороты меньше,а не больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 19 ноября, 2009 смущают высокие обороты двигателяесли машина груза не видит то можно SAMMY, Ага, ещё пробег показывает меньше, чем на родном, а скорость на тех же оборотах - выше процентов на 10 цена решения проблемы 150 рублей и времени 5 минут на замену шестерни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 6 Опубликовано 19 ноября, 2009 чёта не понял..Соболиный редуктор он занижен на мощность.на тягу ?Или всё таки на скорость повышен?На скорость обороты меньше,а не большеЕго смущают высокие обороты на родном, вот и спрашивает - может соболиный поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 19 ноября, 2009 если машина груза не видит то можно SAMMY, цена решения проблемы 150 рублей и времени 5 минут на замену шестерни.А по подробнее? Его смущают высокие обороты на родном, вот и спрашивает - может соболиный поставить.Дык у меня на сотке 3400 оборотов..Тоже достало..Расход за 24 литра..хоть и пуляет нормально вроде..Хочется экономии..и динамики(прошивкой у реально чиптюнера) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 6 Опубликовано 19 ноября, 2009 А по подробнее? Дык у меня на сотке 3400 оборотов..Тоже достало..Расход за 24 литра..хоть и пуляет нормально вроде..Хочется экономии..и динамики(прошивкой у реально чиптюнера)Динамика - это, как я понимаю, разгонные характеристики, так вот на разгон соболиный хуже, чуть дольше будешь разгонять. А на 100км/ч у меня 3000 и газа летом - 17, зимой - 19 Весь редуктор менять не обязательно .можно ограничиться заменой пары Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 19 ноября, 2009 Динамика - это, как я понимаю, разгонные характеристики, так вот на разгон соболиный хуже, чуть дольше будешь разгонять. А на 100км/ч у меня 3000 и газа летом - 17, зимой - 19 Весь редуктор менять не обязательно .можно ограничиться заменой парыДумал поменять её..и от куда на моей машине ГП заниженая? я ваще в шоке.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
