gurza
пропуск зажигания
gurza
идет пропуск зажигания, помогите найти причину
свечи и провода новые, есть два подозрительных наконечника, но пару раз зажигание отрубалось на обе катушки сразу, машина завелась повторно без проблем, на передаче не хотела
Белый
Я у себя так и не смог найти причину пропусков зажигания. Уже год как появляется эта неисправность. "Лечу" её подергав провода идущие на блок предохранителей. На какое-то время пропадает. Иногда причиной может быть неисправная контактная группа замка зажигания.
gurza
с контактной группой вроде все нормально, единственное, плохой контакт в фишке под рулем, но тогда машина не заводится.
косяк проявляется при наборе оборотов с 2 до 3 тысяч
MetalVoice
с электрикой у тебя проблема ,ищи плохой контакт а для начала повесь светодиод на плюс катушки сначало одной потом другой и смотри на работу светодиода , как моргнёт тут те всё ясно и станет
gurza
т.е. если моргнет, то это пропуск? а если моргать будет на обеих катушках то обе пробиты? чет я не вкурил? куда копать?
MetalVoice
моргнёт значит (пропуск подачи 12 вольт на питание катушки) плохой контакт у тебя по питанию ЗЫ специально для арнольда с едой не путать здесь базар не про закуску ;)
Изменено пользователем MetalVoice
gurza
питание с комутатора идет? или схемы выложенные на форуме не подходят? в принципе тоже грешу на потерю, а если +и- перепутать на катушке что будет?
Пони
Большинство проблем с зажиганием 406-го - от плохого контакта проводов низкого напряжения с катушками зажигания.Это мое личное наблюдение.
gurza
sys17_big.jpg на этом рисунке правильно показано? потеря 12 вольт с аккумулятора? или с комутатора? можно через мозги протестить? Изменено пользователем gurza
Пони
чего тестить,снял разъём с катушки,поджал,поставил обратно - делов на 3 минуты.
алекс-юстас
чево та я не понял-а хде на газели с 406 двиглом коммутатор находится? :o
gurza
не помогает, блин
на картинке под номером 6 - типа комутатор, только где он действительно я так и не понял
MetalVoice
кинь плюс с АКБ на катушки, не поможет меняй ВВ провода и коммутатор
gurza
где этот коммутатор находится? и + у катушки верхний или нижний?
Пони
Коммутатор...А где он находится на 406-м,до сих пор че-та я не нашел? :)
Судя по тому,что нижние провода у меня одного цвета - они и есть "+"
Vadim39
всем бобра !  случилась такая неприятность: выехал  в район и по началу все было хорошо, но после начались проблема  начались пропуски зажигания  и стрелка трахометра  зажила своей  жизнью,  поменял комп  (благо валяется в машине)  трахометр  еще больше начал плясать
