ЦЫН 0 Опубликовано 10 декабря, 2009 Таже беда обломило в дороге, просто взял заглушил обломыш саморезом а шланг болтом, уже больше года катаюсь не как не влияет на охлаждение.Согласен можно эксплуатировать и бес дренажной трубки. Я её смысл так и не понял, есть дренаж с двигателя который выше термостата. Ну а если хочется восстановить, то я делал так, брал штуцер от велокамеры «ремонтный» к развальцовке припаивал шайбу далее прокладка сверлил бачок и через нижний патрубок с помощью проволоки затягивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 15 декабря, 2009 Попробуй пипку от бескамерного колеса вставить на волгах так делали помогало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 641 Опубликовано 15 декабря, 2009 Можно поискать старый такой же радиатор и снять бачёк с него !Обычно они валяются ,где их меняют. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 15 декабря, 2009 Попробуй пипку от бескамерного колеса вставить на волгах так делали помогало в 24 сообщении оной темы об этом писали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михейка! 4 Опубликовано 29 июня, 2010 так же можно вставить клапан от бескамерки 25р цена вопроса предварительно перед установкой выкинуть золотник и рассверлить, сам не заморачивался но думаю получится, смущает толщина стенки, как писали выше 3ммЯ себе делал из этого клапана, срезал резину с соска, там трубочка длинной пару см. и потоньше, отрезал нужную длину, плоским надфилем зачистил дырку а круглым само отверстие расточил под тонкую трубку, чтоб входило с натягом, и посадил всё это дело на поксипол. Вроде держит (тьфу-тьфу-тьфу-). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolos 15 Опубликовано 29 июня, 2010 таже проблема постигла 3 года назад. когда радиатор первый раз снимал.Залил тосол как только из радиатора побежал вкрутил туда шуруп с резиновой прокладкой.была зима насчёт перегрева сильно не парился.Так отъездил с месяц потом решил всётаки сделать.на нипеле от камеы(грузовика) нарезал резьбу то ли на 6 то ли на 8 и ввернул туда с герметиком.Первое время было нормально потом разболталось тосол начал сочиться.сейчас уже ввёрнут штуцер с резьбой на 10 но всё равно бежит.Там стенка у радиатора толшиной всего 2-3 мми штуцер постоянно будет разбалтываться.Я и набаксидку садил и на суперклей бесполезно.Сейчас думаю зиму отработаю а на лето новый радиатор брать.хотя в магазине видел отдельно бачки пластмассовые продают 90р.шт.перебрать бачки не вопрос(опыт есть по радиаторам печки)но я в любом случае менять буду радиатор т.к. помимо этой беды у меня ещё и 6 трубок уже заглушеноБыла такая же проблема ,штуцер из медной трубки на резьбу с герметиком и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 22 января, 2011 щас такаяже проблема случилась. хотел поставить штуцер с карбюратора восьмерошного, думаете не стоит и заморачиваца?,асразу соску от бескамерки засунуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тони 0 Опубликовано 24 января, 2011 Есть проблема. Обломился штуцер радиатора (тот на который шланг от расширительного бачка одевается).Как его приклеить?В интернете почитал,но не чего существенного не нашел.Есть одна задумка вставить трубочку в радиатор и штуцер,а место отлома заклеить термоклеем,только не знаю будет держать или нет?Кто что думает?Или есть другие варианты?Была такая проблема решил просто взял болт на 6-8(не помню какой, надо смотреть твоё отверстие) в тиски просверлил отверстие на 2затем накрутил гаечку для контры опилил головку у болта С той стороны с которой будет вставлятся шланг счистил резьбуПрежде чем вкручивать на до подготовить отверстие просверлив его меньшего диаметра но резь бу не нарезать сама нарежется, и место где сломалось там сразу идет радиус надо слегка подточить плоскость чтобы контр гайку можно подтянуть к плоскости а не к краю чтоб штуцер заломило. Мне помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ROSHEN 0 Опубликовано 24 января, 2011 От старого ручного насоса штуцер то-что надо только шарик не забудь вытащить. У меня тогда правда был радиатор с пластиковыми крышками. Не забудь про герметик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 4 февраля, 2011 парни,поставил соску от бескамерки, и на нее навернул резиновый удленитель который для того чтоб внутреннее на спарке качать(обычный который без пружинки),и вобще красота,ниче не течет.и рассверливать думаю не обязательно,это же просто для воздуха дырка,и давления охлаждайки там не бывает большого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
