aleks2 1 095 Опубликовано 30 ноября, 2009 (изменено) переделал под эл. вентилятор все хорошо только вот вторая рамка сломалась.усилинных не встречал как боротся с этим не делать же самому Изменено 13 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рахимыч 3 Опубликовано 30 ноября, 2009 переделал под эл. вентилятор все хорошо только вот вторая рамка сломалась.усилинных не встречал как боротся с этим не делать же самому А придётся. Добавил ещё три полоски при помощи сварки и проблема "ушла". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 6 Опубликовано 30 ноября, 2009 переделал под эл. вентилятор все хорошо только вот вторая рамка сломалась.усилинных не встречал как боротся с этим не делать же самомуУсиленых нет,обваривай,на углы накладки,на 3 отв.,крепления вентилятора шайбы и тоже обварить.Не усилишь будет рвать постоянно,проходил это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 30 ноября, 2009 А придётся. Добавил ещё три полоски при помощи сварки и проблема "ушла".может в нахлест и попробывать заклепками? у первой даже кальцо крепления вентилятора лопнуло. Усиленых нет,обваривай,на углы накладки,на 3 отв.,крепления вентилятора шайбы и тоже обварить.Не усилишь будет рвать постоянно,проходил это.понял буду колдовать с новой может от сломаных что подойдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рахимыч 3 Опубликовано 30 ноября, 2009 может в нахлест и попробывать заклепками? у первой даже кальцо крепления вентилятора лопнуло. Можно и в нахлёст, можно как кузнец40 сделать. Лично я обварил старые, под отверстия шайбы наварил и добавил ещё три полоски. Теперь их шесть. Получилось немного громоздко, зато надёжно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
senka 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 переделал под эл. вентилятор все хорошо только вот вторая рамка сломалась.усилинных не встречал как боротся с этим не делать же самомуребят а как быстро ломается?я се тоже такой вертушок поставил.думал ушли проблемы а тут вон еще че.и еще вопрос-от куда брали сигнал на вентилятор?если ставили датчик в радиатор-то какой температуры?попробовал от мозгов-че то еле крутится.мож че доделать надо?а от датчика хорошо работает только рано включается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 30 ноября, 2009 ребят а как быстро ломается?я се тоже такой вертушок поставил.думал ушли проблемы а тут вон еще че.и еще вопрос-от куда брали сигнал на вентилятор?если ставили датчик в радиатор-то какой температуры?попробовал от мозгов-че то еле крутится.мож че доделать надо?а от датчика хорошо работает только рано включаетсяты что сожгешь мозги! провод управляющий от мозгов управляет релюшкой а онато и включает вентилятор!а датчик в ворачиваешь в патрубок верхний который новый купишь и тоже через релюшку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 6 Опубликовано 30 ноября, 2009 ты что сожгешь мозги! провод управляющий от мозгов управляет релюшкой а онато и включает вентилятор!а датчик в ворачиваешь в патрубок верхний который новый купишь и тоже через релюшку!Только реле стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рахимыч 3 Опубликовано 30 ноября, 2009 ребят а как быстро ломается? По разному. У меня через месяц, у друга через неделю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxlik001 2 Опубликовано 30 ноября, 2009 лопается из-за дисбаланса коыльчатки. где он больше соотвественно раньше появится трещина. у меня тоже есть дисбаланс на крыльчатке. тоже лопался кожухе на взял три электрода (четверку) и согнул под девяносто градусов 6 уголков и приварил к по перечинам что идут к вентилятору. и все забыл про эту болячку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 4 ноября, 2012 еще возникла идея переделать крепления рамки ветилятора к радиатору-считаю что вентилятор расшатывает радиатор и он начинает сочится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 ноября, 2012 еще возникла идея переделать крепления рамки ветилятора к радиатору-считаю что вентилятор расшатывает радиатор и он начинает сочитсяПатрубки дубеют, а они короткие, двигатель скачет, вот по этому и лопается радиатор, а рамки усиливать надо сразу или самодельную делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 4 ноября, 2012 да серьезная работа!считаешь радиатор начинает сопливить изза патрубков? вибрация вент не причем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 5 ноября, 2012 да серьезная работа!считаешь радиатор начинает сопливить изза патрубков? вибрация вент не причем?А по чему новый радиатор на старых патрубках от силы полгода ходит нормально, а потом начинает сопливить, посмотри растояние у нижнего, он дубеет, в середине вставка (тройник), он с движком скачет вверх-вниз, вот и начинает его раскачивать, а будут мягкие патрубки, они играют, а радиатор на месте. Я раз в 2 года менял патрубки, отходил 4 года, но я его правда сам еще колотил по бездорожью, а когда раз в год менял, то больше ходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
