bio-dizel
двигатель
bio-dizel
ПОДСКАЖИТЕ КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ ЧЕРЕЗ РАМОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ. ПОЯВИЛАСЬ ПОЧТИ С НОВЬЯ. УРОВЕНЬ МАСЛА МЕЖДУ Т.О. В НОРМЕ, ПОД МАШИНОЙ ПЯТЕН НЕТ,НО САМ БЛОК В МАСЛЕ ПО КРУГУ. МОЖНО ЛИ УСТРАНИТЬ НЕ ВЫНИМАЯ ДВИЖОК ИЛИ ПРИГОВОР БУДЕТ СУРОВ ? И КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ ? ПРОБЕГ 86000КМ .
bio, bio,
andre630
bio, bio,
если не гонит,то нормально.сам с таким же пробегом,и тоже постоянно в масле(подтеков нет)
MARAZMC
А ты уверен что из под рамочного уплотнения?
bio-dizel
Он в масле по кругу ниже отражателя над выпускным колектором + течёт через болты сервомагнита, но от них не может размыть по кругу. Думаю снять кожух с грм и хорошенько помыть движок, завести и посмотреть --может место течи обнаружится. О результате напишу...
MARAZMC
1) посмотри нет ли течи с датчика коленвала.
2) вожможно течет патрубок (плохо затянут или перетерт) идущий на масляный радиатор (маленький Г-образный). Возможно это тосол с грязью.
3) самое вероятно подтеки с самого масляного радиатора. Там стоит прокладка - колечко. И из под нее обыйо сечет.
А то что по кругу - размазывается.
AHдрей
А что с него может течь :blink: ? С ДКВ?
Лёха62
не лезь куда не знаешь ;) движок другой и датчик называется оборотов и стоит на валу грм :P
andre630
а кто-нибудь менял этот патрубок?не позавидуешь!4 часа потерял,пока сделал
MARAZMC
Еще добавлю: течь может с датчика положения рейки и с болтов крепления магнита.
.Эдуард.
Подскажите пожалуйста как быть с сервоприводом. Не пойму как он работает. В книге сказано имеется датчик положения ( по конструкции схож с датчиком холостого хода в бензиновых двигателей) и моторедуктор. На датчик положения приходит 4-ре провода, а на моторедуктор ничего, самое печальное , что даже схемы электрической  нет в книге. У меня просьба , если у кого есть информация и схемы питания данного устройства , поделитесь пожалуйста.
SA.DIESEL
Если я не ошибаюсь поворот  происходит от  давлением масла   возможно датчик стоящий на редукторе открывает какие-то каналы .это моё предположение . Управляет скорее всего этой конструкцией  эбу
