друг газелиста 0 Опубликовано 3 декабря, 2009 сначало сгорел микас (постояння ошибка 1 форсунки типа обрыв провода) .поменяли. ошибка исчезла ,начались проблемы.на холодную заводиться отлично .прогрелся , на ходу глохнет, если заглушил, то не заведёшь (старер крутит, насос качает ,дв набирает около 900 оборотов глохнет) куришь 5 мин заводиться. поменено катушка, свечи ,насос, кольца подфорсунками . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 3 декабря, 2009 сначало сгорел микас (постояння ошибка 1 форсунки типа обрыв провода) .поменяли. ошибка исчезла ,начались проблемы.на холодную заводиться отлично .прогрелся , на ходу глохнет, если заглушил, то не заведёшь (старер крутит, насос качает ,дв набирает около 900 оборотов глохнет) куришь 5 мин заводиться. поменено катушка, свечи ,насос, кольца подфорсунками .на ходу прям на оборотах глохнет? :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
друг газелиста 0 Опубликовано 3 декабря, 2009 да по инерции авто заводиться как бы дергаеться обидно какда на светофоре куришь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 3 декабря, 2009 сначало сгорел микас (постояння ошибка 1 форсунки типа обрыв провода) .поменяли. ошибка исчезла ,начались проблемы.на холодную заводиться отлично .прогрелся , на ходу глохнет, если заглушил, то не заведёшь (старер крутит, насос качает ,дв набирает около 900 оборотов глохнет) куришь 5 мин заводиться. поменено катушка, свечи ,насос, кольца подфорсунками .Крайслео не юзал, но по аналогии с ЗМЗ - датчик температуры. Он у вас стоит не как Боинг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 3 декабря, 2009 Крайслео не юзал, но по аналогии с ЗМЗ - датчик температуры. Он у вас стоит не как Боинг?Ясность,одна из форм полнейшего тумана.Борман :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
друг газелиста 0 Опубликовано 3 декабря, 2009 да снимали разьём с датчика проблема исчезла но диагност сказал этого делать нельзя типа мозги спалиш? а сам сказалнадо протенуть все массы мы протенули всё повиг ошибка не горит но диагност нашёл ошибку аварийное отключение дв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 3 декабря, 2009 да снимали разьём с датчика проблема исчезла но диагност сказал этого делать нельзя типа мозги спалиш? а сам сказалнадо протенуть все массы мы протенули всё повиг ошибка не горит но диагност нашёл ошибку аварийное отключение двЗашибись у тебя диагност. Да мозги имеют "защиту от дурака". Сам подумай, отвалился провод-сгорели мозги-клиент прав, в суд-отзываем все машины-бешеные бабки. Неужели разработчики не учтут такую распространённую неисправность. К тому же когда снимаем разъём сигнал был и его нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
друг газелиста 0 Опубликовано 3 декабря, 2009 понимаю ну у на в маленькой деревне часть диагностов не берется другие(ошибки нет)разводят руками хотя не заводилась при них Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 3 декабря, 2009 понимаю ну у на в маленькой деревне часть диагностов не берется другие(ошибки нет)разводят руками хотя не заводилась при нихЭта проблема и большой деревни, я пока у нас думающего диагноста нашёл море денег выкинул на ветер (читай на диагностику). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
