qwest-qwest 0 Опубликовано 4 декабря, 2009 После движения в горку в течении 1-5 минут с оборотами близкими к 3000 пропадает х.х. Остановишся перед светофором газ сбросишь и они плавно с 1000 уходят на 0. Что лечить куда смотреть? Пользуюсь газом, на бензине едит только с подсосом. На ГАЗели только 3 месяца, не освоил ещё её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 4 декабря, 2009 После движения в горку в течении 1-5 минут с оборотами близкими к 3000 пропадает х.х. Остановишся перед светофором газ сбросишь и они плавно с 1000 уходят на 0. Что лечить куда смотреть? Пользуюсь газом, на бензине едит только с подсосом. На ГАЗели только 3 месяца, не освоил ещё её.Не правильно отрегулирована подача газа.уверен что не только при горке или спуске такая фигня.регулировать надо газовую подачу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димончик 2 Опубликовано 4 декабря, 2009 Не правильно отрегулирована подача газа.уверен что не только при горке или спуске такая фигня.регулировать надо газовую подачу.Да не только газа,если на бензе только с подсосом, сначало к карбюраторщику,а потом уже к газовщикам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рабинович 6 Опубликовано 4 декабря, 2009 Во-во-во такая же канитель,на бензине все нормально, а на газе глохнет через раз но не только на подъемах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qwest-qwest 0 Опубликовано 4 декабря, 2009 не мужики если было бы и с горки я бы так и написал ( так как точный диагноз можно поставить только зная все симптомы) у меня только в горку. грешу на редуктор он подогревается от подогрева впускной трубы, думаю замерзает так как в сентябре такого не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 4 декабря, 2009 не мужики если было бы и с горки я бы так и написал ( так как точный диагноз можно поставить только зная все симптомы) у меня только в горку. грешу на редуктор он подогревается от подогрева впускной трубы, думаю замерзает так как в сентябре такого не былоТы хочеш сказать что ОЖ он не подогревается??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qwest-qwest 0 Опубликовано 6 декабря, 2009 думаю что так У меня подсоеденили следующим образом выходит из блока -- впускная труба -- редуктор -- помпа Мне кажется при прохождении большого объёма газа через редуктор последний охлаждается и газ слабо испаряется. у редуктора входное и выходное отверстие для ОЖ около 18 мм а у впускной трубы намного меньше не хватат этой жидкости редуктору. Хочу переделать так: врезать редуктор перед основной печкой, после редуктора поставить тройник, одна ветка пойдёт на печку, а другая миную печку и элетронасос системы отопления в обратку ( на эту ветку поставлю простой краник или краник с электроприводом). P.S. вчера поднимался в горку как обычно обороты 3000 ближе к светофору думаю дай сброшу до 2000 и на них около 30 сек потом на светофоре встал и не заглох. вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 6 декабря, 2009 так если у тебя циркуляции на больших оборотах нет,то может даже быть что приходит конец прокладке гбц,ты обрати внимание на темп печки в этот момент-если воздух холоднее то ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qwest-qwest 0 Опубликовано 6 декабря, 2009 gruzizvoz спасибо проверю сегодня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qwest-qwest 0 Опубликовано 8 декабря, 2009 gruzizvoz воспользоваться твоим советом не получилось сдох электронасос системы отопления что создаёт циркуляцию в системе а без него темп печки гуляет в широком диапозоне только темп тосола упала до 65-70 (по БК) тут же холодный воздух идёт из печки, поднялась темп тосола до 80 дует тёплым. Может какие другие симптомы кончины прокладки ГБЦ ещё есть, а то я пока темнота в вопросах ГАЗели (раньше всё вазы были)P.S. может кто делал что бы электронасос работал и от осн.отопителя и от дополнительного как это реализовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
