lesovozzz 5 Опубликовано 4 декабря, 2009 Уважаемые Кулибины!!!!! Помогите решить одну проблему : трясется мотор печки и задевает лопастями стенки, проблема на самом деле как, раз из-за лопастей, они не при каких обстоятельствах не хотят садиться ровно на ось мотора, как следствие трясется и шумит вся печка, полный дискомфорт. Может кто сталкивался с данной проблемой??? Или может есть аналогичные лопасти, от иномарок или от наших (хотя в наших я сомневаюсь)Покупать всю конструкцию в сборе не вижу смысла, мотор еще год-два проходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesovozzz 5 Опубликовано 6 декабря, 2009 (изменено) Уважаемые Кулибины!!!!! Помогите решить одну проблему : трясется мотор печки и задевает лопастями стенки, проблема на самом деле как, раз из-за лопастей, они не при каких обстоятельствах не хотят садиться ровно на ось мотора, как следствие трясется и шумит вся печка, полный дискомфорт. Может кто сталкивался с данной проблемой??? Или может есть аналогичные лопасти, от иномарок или от наших (хотя в наших я сомневаюсь)Покупать всю конструкцию в сборе не вижу смысла, мотор еще год-два проходит. Тут в мини чате кто-то обмолвился, что можно купить мотор с лопастями в сборе от какой- то японской машинки, если кто в курсе подскажите марку!!! Просто подбирать эти вещи методом тыка может оказаться весьма накладно, на рынке просекают тему и сразу цену в два или три раза задирают!!!Там барыги те еще!!! :angry: Я, как то, так высоковольтные провода покупал, так мне за аналог полторы штуки зарядили ( провода без хитрых загибулин )в итоге я плюнул и купил от ваза за 400 р Изменено 6 декабря, 2009 пользователем lesovozzz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
9710 4 Опубликовано 6 декабря, 2009 Уважаемые Кулибины!!!!! Помогите решить одну проблему : трясется мотор печки и задевает лопастями стенки, проблема на самом деле как, раз из-за лопастей, они не при каких обстоятельствах не хотят садиться ровно на ось мотора, как следствие трясется и шумит вся печка, полный дискомфорт. Может кто сталкивался с данной проблемой??? Или может есть аналогичные лопасти, от иномарок или от наших (хотя в наших я сомневаюсь)Покупать всю конструкцию в сборе не вижу смысла, мотор еще год-два проходит. Этот моторчик 600р стоит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesovozzz 5 Опубликовано 6 декабря, 2009 (изменено) Этот моторчик 600р стоит... Спасибо, а какой, родной в сборе??? Или. :o Просто как-то покупал голый мотор чего-то дороговато получилось или действительно путаю Изменено 6 декабря, 2009 пользователем lesovozzz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
9710 4 Опубликовано 7 декабря, 2009 Спасибо, а какой, родной в сборе??? Или. :o Просто как-то покупал голый мотор чего-то дороговато получилось или действительно путаю родной конечно,мой загудел через 10 лет,поменял, крылчатки те же поставь, делов-то... :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesovozzz 5 Опубликовано 7 декабря, 2009 (изменено) Все!!!! Спасибо тебе большое! Правда крыльчатку все равно пришлось ставить новую, а с другой стороны крепежного винта саморезы вкрутил и ... О чудо!!! Закрутились ровненько, и как результат : равномерный шум внутри корпуса печки, хорошее настроение и отличный аппетит. Теперь пойду торпедой заниматься,звукоизоляцией и прочей подобной приятной ерундой :D :D :D Изменено 7 декабря, 2009 пользователем lesovozzz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ataman84 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 а вот у меня дополнения к этому вопросу:что может быть,задняя печка работает и греет,а передняя гонит только холодный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 7 декабря, 2009 а вот у меня дополнения к этому вопросу:что может быть,задняя печка работает и греет,а передняя гонит только холодный?Радиатор накрылся,точней отпала перегородка в каком то боковом бачке,вот и получается что гонит тосол мимо радиатора.Потрогай его,если подвод и боковой бачок горячие,а сам холодный,то меняй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ataman84 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 Радиатор накрылся,точней отпала перегородка в каком то боковом бачке,вот и получается что гонит тосол мимо радиатора.Потрогай его,если подвод и боковой бачок горячие,а сам холодный,то меняй Пойдем от простого к сложному,а если подвод(патрубок,если я правильно понял)горячий и радиатор теплый,тогда что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 7 декабря, 2009 Пойдем от простого к сложному,а если подвод(патрубок,если я правильно понял)горячий и радиатор теплый,тогда что?То же самое,или перегородка отвалилась,или банально забит.При отвалившейся перегородки нарушается циркуляция в радиаторе,тёплым то может быть,а вот греть на вряд ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ataman84 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 пошел смотреть,вечером отпишусь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesovozzz 5 Опубликовано 8 декабря, 2009 Радиатор, зараза, дело, как правило, неизлечимое!!! Доктор сказал в морг, значит в морг :rolleyes: Рекомендую медный трехрядный, обычный ляминевый как фильтр работает, всю пыль собирает, а у медного ячейки побольше, и воздух прогревает лучше, а еще лучше смотри тюнинг газели, простая модернизация печки, я себе так в ближайшее время смастерю.. :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
