rne700
Хромирование внутренних стенок цилиндра
rne700
Хромирование внутренних стенок цилиндра - есть в этом смысл или нет ? - пришла в голову такая вот мысль
doxlik001
а в чем смысл этой затеи? деньги девать некуда
Берси
Да смысл есть! Это практически вечные гильзы как у субару! Только там Никасиль. Износ 0,01 за 200000 пробега! Только кольца без хрома ставить.
Я себе на катер хромировал на 402 мотор. Главное что бы покрытие цилиндра было выполнено твёрдым и пористым хромом - то есть поочередно нужно в процессе хромирования в гальванической ванне = менять полярность.
Потом гильза прошлифовывается и ХОНИТСЯ очень сильно.
TURBO777
А нафига это надо,ведь всё равно это никто не увидит кроме поршня. :P Да и потом,обычно хонинговку делают а не хромирование.
rne700
Смысл в износостойкости - кольца тоже хромируют , мне интересно как хром по хрому работать будет?
doxlik001
просто в копеечку встанет сея затея. а с технической точки зрения резон то есть
rne700
То что матовым хромировать надо - это понятно а смысл хонинговки похрому? - он и так пористый
Можно не меняя полярность а изменить температуру в ванне
Берси
Читай ВНИМАТЕЛЬНО!!!! Например пост №3 Вторая строчка...
rne700
ванна дома есть, просто анодную пластину круглую придётся делать
Bolt12Rus
А не дешевле просто кап. ремонт потом сделать?
rne700
да-да догнал не торопясь :)
ремонт сделан 10000 назад - просто старые гильзы остались - можно расточить - вот и пришла мысль потом ещё и хромировать
Берси
Пористость это одно! Там поры на уровне молекулярного зерна. А не пемзы!
И еще = пористость не даст образования массива, тонкой такой фольги. Что бы не отвалится он (хром) потом. А хон не даст маслу стекать.. Короче затея не дорогая а гильзы вечные.
Пройдено ещё 20 лет назад. И на ИЖ - ПС - 350 делали и т д.
doxlik001
ну тогда это совсем меняет дело.
rne700
а хонинговать потом обычным способом?
rne700
ага, сделал чтоб болтики- гаечки колёсные хромировать , ща думаю как диски хотя бы передние заблестить :)
Берси
А что? Есть не обычный? :o Ну умора! Естес - но. Камешки только такие по корябистее нужны будут.
rne700
да хрен его знает чего щас нет :)
Берси
Гаечки и болтики это говно вопрос. А вот Гильзу хромануть не так то просто! Нужно что бы она крутилась и электрод её внутри "трахал" потихоньку.Тогда будет равномерный слой и лигатура состава хрома должна быть чёткая! Мне в гальваническом цехе покрывали. Перед покрытием я гильзу хонил чтобы "зацеп" хрома лучше был.
doxlik001
самое главное чтоб размерчик оказался подходящим для дисков. а так вещь хорошая
rne700
а нельзя чтоб круглый электрод и гильза не крутилась?
с ванной проблем нет а вот электрод придтся новый изготавливать и трансформатор мой не потянет - помощнее изыскивать придётся
Берси
Не ЛЬЗЯ! иначе получишь = Декоративный хром. Ну тот что для гаечек и болтиков.
rne700
ага, а чтоб электрод крутился - не вариант?
Берси
А как обеспечишь ему хороший контакт (электроду) в смысле гальванической связи цепь будет а в силовой = электрической? Очень сложно. У нас гальваники не заморачивались крутили гильзу.
rne700
или подвижный контакт сделать, или электрод в разные стороны на гибком проводе - в общем вопрос чисто технический, просто как вращать гильзу в ванне ума не приложу
Берси
Они = гальваники, её на каких то типа пасиках подвесили, а сверху труба и пасики надеты на неё. А труба крутилась потихоньку ну и соответственно гильза вращалась. Как то так. Я мельком видел этот процесс.
