АлТек
ГАЗ-560
АлТек
Врят - ли.Если он не порван. Посмотри натяжитель ремня.
Черников Александр
Согласен, сегодня слышал просто вой у мужика,он только разводил руками,140 тыс пробега,ни ГРМ, ни ремень генератора не менял,думаю,что просто ролик пора менять,скоро встанет, только на хорошие бабки :angry:
alex0133
Так после ТО-2 прошел только 10000, ремень менял на нормальный и ролик тоже. На навеске тоже менял натяжник на 90000 км. стоит Dayco.
DM_
Ну наверное все таки выпускная система. При нагреве дырка расширяется, либо детали подругому соприкасаются. Больше нечему.
ivan70rus
Нет .Там все нормально.Просто сам двигатель шумный.Я думал что кто-нибудь изоляцию делал, помимо покрывала.,
я летом купил 10 м виброизоляции (сырая резина с липучкой и фольгой на другой стороне 1.5 мм) и берой мелкой шумки на липучке. проклеил все подкапотное простр. сперва виброй затем шумкой кусками, отрезал и клеил. Скручивал неспеша блок и всякие крепежки, протирал М.Мускулом и клеил. Результатом доволен снаружи и внутри стало намного тише - гасятся колебания движка. Звук стал тише и более гулкий даже когда стоишь перед открытым капотом. Раньше соседу на сидушке надо было кричать при езде по городу ... Затраты 200 р/п.м вибры (ушло 6 п.м по 20 см шириной продается) и 200 р/ кв.м шумки примерно. Останется - можно под педалями ковер содрать и поклеить, т.к. под коробкой этого сделать не получится - сам так думаю сделать, бампер с внутр. стороны и кожух (на иномаркаф видел заводской). НО покрывало (я сделал из толстой шумки горизонтально с укрытием дв. и вакуумника оставь)
день в теплом боксе под пиво управился. Удачи!
Изменено пользователем ivan70rus
АлТек
Спасибо!Потеплеет ,займусь.
