alex933 773 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) был сегодня в Кугесях М7ПЛАНАР дизель 3 кВТ 18500 с установкой 4кВт на 1000 дороже (цены сказали примерные т.к.меняются)просто без установки 16500вот фото как найти кому интересно Изменено 17 февраля, 2014 пользователем alex933 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 775 Опубликовано 17 февраля, 2014 От чего бачок подобрать для обогревателя? От жигулей классики или от москвича. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) Они в комплекте с бачками идут Изменено 18 февраля, 2014 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) Они в комплекте с бачками идутсемилитровый тот что в комплекте, присобачить особо некуда под капотом.( маршрутка). вот и ищут люди какой удобнее.. Изменено 18 февраля, 2014 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 18 февраля, 2014 тогда вот такой http://xn----7sbfcac9cxa.xn--p1ai/product_info.php?products_id=10180 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v.chermenscky 1 Опубликовано 19 февраля, 2014 У меня получился больше 30 литров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 19 февраля, 2014 тогда вот такой http://xn----7sbfcac9cxa.xn--p1ai/product_info.php?products_id=10180Ни разу не видел в продаже. наверное теперь такой закажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 19 февраля, 2014 себе купил за 200р канистру 5л для топливо . вырезал из металла хомут и прикрутил возле рамы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 20 февраля, 2014 тогда вот такой http://xn----7sbfcac9cxa.xn--p1ai/product_info.php?products_id=10180Чем отверстие от насоса залепить? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 20 февраля, 2014 Да хоть чем. Можно и саморез с прокладкой и герметиком ввернуть, можно топливный шланг от фена туда вставить. но по инструкции к Планару рекомендуют. чтобы топливный бак находился ниже насоса и отопителя. поэтому я решил поставить тоже бачок омывателя вроде от бизнеса но квадратный, под капотом ниже левой фары, там как раз есть усилитель к которому через самодельный кронштейн можно прикрутить. Но теперь уже летом. Зима кончается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 20 февраля, 2014 друган бачок повесил за сполер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ctas 2 Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) После года эксплуатации столкнулся с интересной проблемой. На больших оборотах ПЛАНАР-4Д-12 работает без постороннего шума ,а на малых и средних оборотах появился посторонний шум типа зыыыы ,что ли.Прошу прощения,но по другому объяснить не могу.Добавляю по мощности и звук пропадает.Ошибок при запуске и работе не было ни разу. Врубается при любой температуре с полпинка .Греет тоже нормально.И так шумный конечно и плюс лишний звук ни к чему.На дворе -15 сейчас.Засосать какую нибудь дрянь ,врятли. Перед запуском всегда проверяю там где вход воздуха,что бы ничего лишнего не было.Если кто сталкивался, отпишитесь. Изменено 24 февраля, 2014 пользователем Ctas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 769 Опубликовано 24 февраля, 2014 После года эксплуатации столкнулся с интересной проблемой. На больших оборотах ПЛАНАР-4Д-12 работает без постороннего шума ,а на малых и средних оборотах появился посторонний шум типа зыыыы ,что ли.Прошу прощения,но по другому объяснить не могу.Добавляю по мощности и звук пропадает.Ошибок при запуске и работе не было ни разу. Врубается при любой температуре с полпинка .Греет тоже нормально.И так шумный конечно и плюс лишний звук ни к чему.На дворе -15 сейчас.Засосать какую нибудь дрянь ,врятли. Перед запуском всегда проверяю там где вход воздуха,что бы ничего лишнего не было.Если кто сталкивался, отпишитесь.Возможно подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ctas 2 Опубликовано 25 февраля, 2014 Возможно подшипник.Вот тоже так думаю. Когда работает печка и на нее положить руку, то ощущается очень легкая вибрация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 28 февраля, 2014 Кто-то писал что можно вывести трубку глушителя к поддону двигателя,чтоб масло теплое было,вопрос не будет ли запах выхлопа в салоне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 28 февраля, 2014 Кто-то писал что можно вывести трубку глушителя к поддону двигателя,чтоб масло теплое было,вопрос не будет ли запах выхлопа в салоне?может затягивать, и толку будет мало. кроме образования наледи ничего там не нагреешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 769 Опубликовано 28 февраля, 2014 Кто-то писал что можно вывести трубку глушителя к поддону двигателя,чтоб масло теплое было,вопрос не будет ли запах выхлопа в салоне?Ерунда полнейшая,не нагреешь ничего так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пряник_71 5 Опубликовано 28 февраля, 2014 в пассажирской штатный бачок ставят под углом под задними седушками. Форо могу выложить. Ставили у дилера работает два года. Никаких проблем и запахов нет. Очень жоволен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 28 февраля, 2014 Фото хотим! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v.chermenscky 1 Опубликовано 28 февраля, 2014 Никаких проблем и запахов нет. Только если это вода. Грамотный установщик не когда не будет ставить бачек в салоне. Техника безопасности однако не отменяется. Ну а так, за ваши деньги любой каприз. А проблемы должны быть на Тех осмотре. Понятно что его половина не проходит, но надеюсь скоро этот бардак со страховым "осмотром" отменят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 28 февраля, 2014 Только если это вода. Грамотный установщик не когда не будет ставить бачек в салоне. Техника безопасности однако не отменяется. Ну а так, за ваши деньги любой каприз. А проблемы должны быть на Тех осмотре. Понятно что его половина не проходит, но надеюсь скоро этот бардак со страховым "осмотром" отменят.дело не в запахе а заправлять когдабуш в салон лить?да и саляра долго выветривается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 28 февраля, 2014 Не могу определиться куда поставить обогреватель,7-ми местка.Фото есть у кого между передними сиденьями поставлен,какие проблемы при установке возникли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 28 февраля, 2014 под спаркой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 28 февраля, 2014 Прикрепил сквозь ковролин?Или вырезку делали?В смысле чтоб там грязь не копилась! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 28 февраля, 2014 Прикрепил сквозь ковролин?Или вырезку делали?В смысле чтоб там грязь не копилась!это фото с инетапоищи там есть варианты установки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
