Гагарин 2 009 Опубликовано 14 января, 2014 почему нет,тож привезли с аэропорта 10л бодяжу напополам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 14 января, 2014 купил керосин в магазине, но не авиационный..в инструкции не сказано каким керосином разбавлять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 051 Опубликовано 14 января, 2014 Начало подмораживать у нас вроде за 20 обещают скоро...Предлагают канистру авиационного керосина до -70 не мерзнет.Можно ли его лить в планар и если бадяжить то в какой пропорции.Помятуя работу в аэропорте г. Мирного Что в Якутии поджигали мы его без проблем со спички как бензин и горел будь-здоров только запах керосина и был Можно,только если переусердствовать,то гарелки у них потом прогорают.Добавляю бензин и только при сильных морозах.За сезон может раза 2-3 раза,с учетом того,что печка работает по несколько дней не выключаясь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 января, 2014 Начало подмораживать у нас вроде за 20 обещают скоро...Предлагают канистру авиационного керосина до -70 не мерзнет.Можно ли его лить в планар и если бадяжить то в какой пропорции.Помятуя работу в аэропорте г. Мирного Что в Якутии поджигали мы его без проблем со спички как бензин и горел будь-здоров только запах керосина и был Той зимой морозы стояли, на 3,5 литра- на 100 руб и вливал литр керосина магазинного, не разу не замерзла, единственное я соляру заливал в канистру и ставил в кабину, керосин тоже теплый был. А первый раз соляра в бачке стала замерзать, залил полбочка теплова керосина, она завелась, а на утро отказалась пока в тепло не заехал и бачек нормально не прогрелся. Итог таков, соляра с керосином нормально мешается при +15гр и выше, это мои наблюдения не первый год, а потом мне подсказали что при минусовой ее надо перемешивать, постоит несколько часов, керосин вверх подымается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 14 января, 2014 Итог таков, соляра с керосином нормально мешается при +15гр и выше, это мои наблюдения не первый год, а потом мне подсказали что при минусовой ее надо перемешивать, постоит несколько часов, керосин вверх подымается.т.е. зимой бачок лучше пустым держать и при необходимости наполнять и сразу запускать отопитель ??? а то я залил пол-бачка соляры и до полного добавил керосина. походу сливать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 января, 2014 т.е. зимой бачок лучше пустым держать и при необходимости наполнять и сразу запускать отопитель ??? а то я залил пол-бачка соляры и до полного добавил керосина. походу сливать надо.Если запускается нормально, пусть работает. Держать пустым не обязательно, просто когда мешаеш соляра и керосин желательно должны быть теплые. А когда перемешается, тогда уже нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 15 января, 2014 Если запускается нормально, пусть работает. Держать пустым не обязательно, просто когда мешаеш соляра и керосин желательно должны быть теплые. А когда перемешается, тогда уже нормально.я точно незнаю но слышал .что пустой бочек после заливки прокачивать надоя точно незнаю но слышал .что пустой бочек после заливки прокачивать надосистему прокачивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 051 Опубликовано 15 января, 2014 я точно незнаю но слышал .что пустой бочек после заливки прокачивать надосистему прокачиватьПрокачивать надо,когда у тебя топливо закончилось и в системе воздух получается.Только так как пишут в инструкции-не есть хорошо.Объясняю-при включении автономки включается свеча накала.И когда она не мокрая,а тем более включение делается не один раз до закачки топлива в автономку,свеча просто перегорает со временем.Я же делаю так-находим разъем,который подает питание на насос и подаем на него + кратковременны,т.е. как насос работает щелчками,так и делаем с плюсом.Получается насос прокачивает систему,а свеча пока не работает.Когда щелчки становятся глуше,значит топливо дошло до насоса.Потом включаем автономку как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 18 января, 2014 Сегодня заметил такое чудо-при нажатии тангетки на рации,автономка тухнет и показывает 3-ю ошибку-прерывание пламени вроде бы.Что за ерунда? Сегодня заметил такое чудо-при нажатии тангетки на рации,автономка тухнет и показывает 3-ю ошибку-прерывание пламени вроде бы.Что за ерунда?Пставил новую рацию и такаяже проблемма появилась,ты причину не нашел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 19 января, 2014 Пставил новую рацию и такаяже проблемма появилась,ты причину не нашел?Бысрей всего провож антены проложен вместе с проводом пульта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 051 Опубликовано 19 января, 2014 Пставил новую рацию и такаяже проблемма появилась,ты причину не нашел?Нет,не нашел.Но при нажатии на тангетку,напряжение на рации падает с 12,5В до 6В.Был у ремонтника раций,говорит это мультиметр глючит при нажатии тангетки.Типа,волна же идет,вот он и показывает не правильно.Короче,чушь какую то сказал. Бысрей всего провож антены проложен вместе с проводом пульта.Провода раздельно проложены.проложены. Т.е антенна с одной стороны проложен,а пульт и питание печки с другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) Если запускается нормально, пусть работает. Держать пустым не обязательно, просто когда мешаеш соляра и керосин желательно должны быть теплые. А когда перемешается, тогда уже нормально.вчера -16 было, соляру подморозило...толком не запускается, каждый раз при запуске коптит нехило, и выдает 13 ошибку, в общем подача топлива хреновая.добавил в бачок стакан бензина с двухтактным маслом, в верхней части бачка больше половины смешалось нормально, цвет красный, а вот снизу нифига не смешалось...похоже соляра холодная была, когда я ее с керосином разводил.сегодня -20, даже пытаться не буду, вроде потепление обещают до -10... Изменено 19 января, 2014 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 19 января, 2014 вчера -16 было, соляру подморозило...толком не запускается, каждый раз при запуске коптит нехило, и выдает 13 ошибку, в общем подача топлива хреновая.добавил в бачок стакан бензина с двухтактным маслом, в верхней части бачка больше половины смешалось нормально, цвет красный, а вот снизу нифига не смешалось...похоже соляра холодная была, когда я ее с керосином разводил.сегодня -20, даже пытаться не буду, вроде потепление обещают до -10...а масло зачем? там нет насоса с форсунками нет и поршневой)))))))))))) что смазывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 19 января, 2014 а масло зачем? там нет насоса с форсунками нет и поршневой)))))))))))) что смазывать.чтоб видно стало как смешивается топливо в бачке !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 19 января, 2014 чтоб видно стало как смешивается топливо в бачке !!Ааа! уже начал думать зачем :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 января, 2014 вчера -16 было, соляру подморозило...толком не запускается, каждый раз при запуске коптит нехило, и выдает 13 ошибку, в общем подача топлива хреновая.добавил в бачок стакан бензина с двухтактным маслом, в верхней части бачка больше половины смешалось нормально, цвет красный, а вот снизу нифига не смешалось...похоже соляра холодная была, когда я ее с керосином разводил.сегодня -20, даже пытаться не буду, вроде потепление обещают до -10...в общем слил все из бачка, поставил отогреваться, а в бачок залил теплого керосина и со второй попытки печка завелась, немного погонял ее на максимальной мощности и залил теплой бадяги которую слил и отогрел, все работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 051 Опубликовано 20 января, 2014 вчера -16 было, соляру подморозило...толком не запускается, каждый раз при запуске коптит нехило, и выдает 13 ошибку, в общем подача топлива хреновая.добавил в бачок стакан бензина с двухтактным маслом, в верхней части бачка больше половины смешалось нормально, цвет красный, а вот снизу нифига не смешалось...похоже соляра холодная была, когда я ее с керосином разводил.сегодня -20, даже пытаться не буду, вроде потепление обещают до -10...Масло,тормозуху и прочее ни в коем случае лить нельзя-засирается топливный насос.Потом будет то работает,то не работает.Насос засран и не дает определенное количество соляры.Я однажды тормозуху подлил,когда прихватило.Короче,насос сняли и поставили на стенд,там в граммах все,не додавал грамм несколько.Лечится заменой насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 20 января, 2014 Запарафиненная соляра беда...парафин на стенках даже в тепле не растаивает.На стеках топливопровода остаеться и тает при очень высокой температуре.Лечиться только промывкой системы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 28 января, 2014 сегодня за ночь планар высадил аккумулятор в нуль! :( мороз - 25, 8 часов работы и не завел машинешку. а кто то кричал что печь отключается и оставляет в аккумуляторе для старта? в ноль господа! ))) еле втягивающее щелкало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 051 Опубликовано 28 января, 2014 сегодня за ночь планар высадил аккумулятор в нуль! :( мороз - 25, 8 часов работы и не завел машинешку. а кто то кричал что печь отключается и оставляет в аккумуляторе для старта? в ноль господа! ))) еле втягивающее щелкало.Он выключается при 10,5В.Это уже кирдык АКБ.Нормально заряженный АКБ автономка так не убъет. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 28 января, 2014 сегодня за ночь планар высадил аккумулятор в нуль! :( мороз - 25, 8 часов работы и не завел машинешку. а кто то кричал что печь отключается и оставляет в аккумуляторе для старта? в ноль господа! ))) еле втягивающее щелкало.А ты померил сколько осталось?Думается что если всю ночь мотор остывал ...то потом на 10,5 В фиг завести застывший мотор! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 28 января, 2014 в том то и дело что проснулся, автономка работает, тяпло -хорошооо!))) зевнул два раза, хвать за стартер , жу--жу--------жу и вовсе помер)))))) сколько в нем оставалось не мерил, не до этого как то - когда ключ на 10 к рукам прилипает)) вот после стартера автономка и выключилась. без продува. видимо силенков в аккумуляторе вовсе не осталось) к стати солярой чуть завоняло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 051 Опубликовано 28 января, 2014 в том то и дело что проснулся, автономка работает, тяпло -хорошооо!))) зевнул два раза, хвать за стартер , жу--жу--------жу и вовсе помер)))))) сколько в нем оставалось не мерил, не до этого как то - когда ключ на 10 к рукам прилипает)) вот после стартера автономка и выключилась. без продува. видимо силенков в аккумуляторе вовсе не осталось) к стати солярой чуть завоняло.У тебя АКБ плохой,смотри его.Я не первый год ночую при включенной автономке,проблем нет,если АКБ хороший.Да,кстати,как может автономка отключиться и оставить напругу в АКБ для заводки,если и без автономки можно высасать АКБ при заводке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 28 января, 2014 чего его смотреть? пол года ему. пойду в тему акб. гдет читал перед покупкой печурки, что должон отключаться и оставлять на заводку. батарейка нужна путевая! разве поставят чего путного на заводе? на всех русских машинах с новя их выкидывал и тут не исключение. к автономке притензий нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 28 января, 2014 вчера -16 было, соляру подморозило...толком не запускается, каждый раз при запуске коптит нехило, и выдает 13 ошибку, в общем подача топлива хреновая.добавил в бачок стакан бензина с двухтактным маслом, в верхней части бачка больше половины смешалось нормально, цвет красный, а вот снизу нифига не смешалось...похоже соляра холодная была, когда я ее с керосином разводил.сегодня -20, даже пытаться не буду, вроде потепление обещают до -10...я тоже помнится проворонил с летней солярой. в гараже отогрел бачек и насос электровентилятором на 220, все слил и залил зимнюю. потом погонял с пол часика и все путем! масло там точно ни к чему!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
