ivan_kis
Двигатель глохнет зимой с зимнем топливом
ivan_kis
В чем может быть проблема?
FOGIVER
Ну и как тебе отвечать,если никакой информации о тебе и о машине нет в профиле.
Какое еще зимнее топливо,у тебя что,дизель?
ivan_kis
Компьютер показывает 2 ошибки: 1.разрыв цепи электромагнита, 2.разрыв цепи контроллера. Глохнет в зимнее время, ниже -5 градусов. Может в течение 5-ти часов отключаться (то заводится, то глохнет), потом может сутки работать и не глохнуть. Двигатель Штаер. Летом такого не бывает. В чем причина
andre630
попробуй поменять релюшки(две под капотом),и как вероятность-плохой контакт на датчике коленвала
Ваня Страдивари
Причина может быть в чём угодно. От плохого топлива, до неисправности электропроводки. На диагностику ездил? Что говорят?
ivan_kis
Где в Ижевске, Глазове делают диагностику двигателя ГАЗ 560 Штайер. Сейчас завел еще раз поработала минут 10. защелкала реле контроллера и заглохла. через несколько секунд повторил попытку завести, повернул ключ зажигания релюшка щелкает. попытался еще раз, завелась, работает без проблем. Что это? Завтра попытаюсь выкинуть один топливный фильтр, на бедет ли хуже? Топливо заправил на лукойловской заправке зимнее.
Черников Александр
Читай здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=6702 :P
Лёха62
для начала покопайся на форуме в разделе газ-560 ,например здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=6702 и других темах.помогает прошивка и перемычки от Альберта...хотя релюшки щёлкают всёравно,но как-то глухо,задавленно,но работаем ,а не стоим.Это электроника выпендривается,а не топливо плохое.
Изменено пользователем Лёха62
andre630
в ижевске на телегина есть саша-электрик,по диагностике.фильтра не выкидывай,лучше поставь перемычку на главное реле 87-30 контакт
ivan_kis
поставил перемычку на главное реле 87-30 контакт
Пока работает, но релюшки щелкают, в это время обороты набирает медленно. В понедельник поедем - посмотрим. Есть контакты электрика Саши на Телегина? Как повлияет эта перемычка на ЭБУ. Спасибо за совет
andre630
[/quot
контактов нет,в личку разговариваем.а влияние на эбу-никакого,просто пока ты прогреваешся.и эбу нагревается
тем более он сам так же делает
Изменено пользователем andre630
alex0133
Если ты с Глазова, позвони мне 9090663623, состыкуемся, посмотрим что у тебя и что можно сделать.
ivan_kis
Живу в Красногорском. в Глазове бываю каждый понедельник на Пряженникова, 6 или на Юкаменской. Водителя зовут Степан.тел.9512030504
alex0133
Тема ни о чём! На снос!!!
директор
сколько можно плодить темы! листайте и ЧИТАЙТЕ форум, это все обговаривалось тысячи раз!
alex0133
Вот и я о том же! Модеры, тему сносите нах..!
