gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
лось
Может ещё частота импульса на насос неправильно,много качает
Симбир
Слабо представляю как это работает,но очевидно,что нет тяги...по какой-то причине.
Может ему дымоход нужен?
B.V.A
Ему нужен другой фен.. качественный..
Деньги отдай , а потом ещё своё время потрать на косяки производителя(.. ну как из совка по старинке.. без обработки напильником, работать не будет!..
по идее это в инструкции по эксплуатации прописывать должны)..
cazemir
Симбир,
ага на подобие печного)) можно под шнокель замоскировать)
i_ninja
Таки решился купить сухой фен фирмы лунфей, отдал за него со скидкой 14900. Парни сказали что занимаются ими уже пятый год, автономки постоянно дорабатываются и на складе есть абсолютно все запчасти, дали на нее год гарантии, что радует. Инструкция на русском языке, что тоже не может не радовать. Не понравилось только то что в комплекте нету воздушного фильтра, надо будет что то подбирать.
cazemir
зачем он?
Зимой воздух почище обычно,а в мороз так вообще
На Webasto у меня стоял фильтр Но в нём никакого такого элемента не было просто колечко из поролона
воздух через это колечко не проходил
cazemir
Зимой воздух почище обычно,а в мороз так вообще На Webasto у меня стоял фильтр Но в нём никакого такого элемента не было просто колечко из поролона
пыль наверно?
Maks52
rusgg, там не фильтр, а наподобие глушителя ставится. На последнем купленном планаре тож такая фишка есть. На предыдущем небыло, шумит (на улице) явно громче
i_ninja
cazemir, ну что б во впуск грязь/пыль не летела. Бывает катаюсь летом по грунтовым дорогам, а так хотя б поролонка будет немного препятствовать попаданию пыли. Либо на лето затыкать впуск.
Еще вопрос, в инструкции написано что бак надо ставить на уровне, или выше, автономки, но почему? Хотел поставить бак на раму.
Изменено пользователем i_ninja
cazemir
я на лето вообще снимаю, стоит без фильтра планар и ниче
пыль наверно?
Да видимо это глушитель.
Воздух в нём меняет направление и в этом месте стоит поролоновая колечко
Maks52
Если речь про планар, там сказано что не рекомендуется ставить бак выше отопителя. Так как при нарушении герметичности насоса топливо самостаятельно будет поступать в отопитель.
Еще там сказано что топливо провод подобран так что самотек исключается из за маленького диаметра
Вообще бочки ставятся куда угодно и на какой угодно высоте и у всех работает
PanDiman
но он как-бы работает, недолго только))
А может и изначально мертвый, понять одного не могу почему камеру так засирает?
цитата из инструкции на первой странице...... Что, сломал фен?! ...При первом запуске необходимо многократное включение, чтобы не осталось воздушных пузырьков в топливопроводе (есть режим прокачки топлива, включается долговременным нажатием на правую кнопку пульта).  Далее в  течение 90 секунд происходит нагрев свечи, потом начинает работать насос, фен пробует запуститься два раза. После чего, в случае неудачного запуска, необходимо время на охлаждение и отключение, затем необходимо запустить прибор вновь. Не оключайте фен принудительным отключением питания, после подключения он продолжит цикл охлаждения с последней точки.
cazemir
цитата из инструкции на первой странице... Что, сломал фен?! ...При первом запуске необходимо многократное включение, чтобы не осталось воздушных пузырьков в топливопроводе (есть режим прокачки топлива, включается долговременным нажатием на правую кнопку пульта).  Далее в  течение 90 секунд происходит нагрев свечи, потом начинает работать насос, фен пробует запуститься два раза. После чего, в случае неудачного запуска, необходимо время на охлаждение и отключение, затем необходимо запустить прибор вновь. Не оключайте фен принудительным отключением питания, после подключения он продолжит цикл охлаждения с последней точки.[/size]
если почитать анимательно, то там был весь спектр танцев с бубном, вывод один промежуточный, автономка перестаёт работать от забития сажы, смесь богатая
игнат
Сегодня ночевал в Орле. В 2часа ночи включил планар 2д, на одно деление, в 9 утра автономка  отключилась , а вернее перешла в режим продувки и на табло цифры 78 моргали (градусов  думаю). Первый раз такое за четыре года . Из сопла прям кипяток дул, это ещё когда спать ложился заметил. На улице градусов 8-10 всего мороза было. На 6 литров соляры добавлял 0,5 литра керосина (бак автономки). Может из за этого так жарит? Или забилось чего?
колобок
78 это ошибка - Зафиксирован срыв пламени во время работы.Проверить затяжку хомутов на топливопроводе, герметичность топливопровод, герметичность щтуцера на топливном насосе
Изменено пользователем колобок
игнат
Понял. А, еще один момент, бачок автономки " в себя втянулся", сплющился малость. Перед этим крышку поставил на него от расширительного бачка, в исправности клапана не уверен. Это могло повлиять?
Dimasik80
Скорее в этом и проблема.
Клапан с крышки выкини
игнат
На бак автономки, нужна просто крышка, гермитичная? Правильно понял?
колобок
на бак нужна крышка не герметичная
игнат
Ясно.С крышкой. А ,чё жарит она так?  Из -за малых оборотов? Извините ,спал в трусах не в спальном мешке ,а на нём. И оба окна приоткрыты были.
Куда, там 4 кв, в трёх местку? Переживают многие ,что 2кв мало.
Изменено пользователем игнат
i_ninja
Т.е. то что я взял 5квт в трехместку, это я перестарался?
