gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
B.V.A
Подкинину вам ещё дровишек и работать пойду (обед).. :smile:..
Жидкая есть изоляция, в банках с кисточкой.. только пайка нужна, хотя и так пользуют..
57 минут назад, PanDiman сказал:
вот и сделай людям доброе дело. )))
Ой,спасибо забыл сказать.Пардон.Спасибо ещё раз.
aleks2
Для тех кто выбирает 2 квт или 4 квт,кабина фермер 4 кВт долго отогревает.
Игорь85
3 часа назад, aleks2 сказал:
В каком смысле. Если спать при минус 30 и более, то 4. Если 15/20 то 2 за глаза хватит.
8 минут назад, Игорь85 сказал:
Ни когда не включал автономку на полную мощность,максимум см крутилку кручу.А по минималке они одинаковые должны быть.
Игорь85
И по расходу тоже. Глупость какая.
Олег Ф.
У меня в фермере стоит 4 квт Планар, приходилось несколько раз спать при - 20, 25. Не более чем наполовину мощность включал.
aleks2
22 минуты назад, Игорь85 сказал:
А летом я вообще не включаю)
Маховик1
@Олег Ф. , когда кабина прогрета то полная мощь то и не нужна. А вот полностью высуженную прогреть это уже совсем другое дело. Вот про это aleks2 вроде и говорил.
  • Спасибо 1
Игорь85
53 минуты назад, aleks2 сказал:
А зря.
aleks2
Ставлю машину на электрический прогрев и сразу включаю автономку на полную ,чтоб машина прогрелась и за полчаса кабина ещё прохладная.в морозы лёг спать стекло к утру обрастает льдом автономку на полную , часа 4 грел и скрепком шёркал.бывало и болел в машине так и при 4квт морозит.мне не жалко , каждый решает сам.
Состояние кабины играет важную роль
Температура , ветер.
2квт легко может не хватить
Особенно если смесь бензина и дт
Олег Ф.
Да, если кабина прогнила, и дыры такие, что кошка может убежать по дороге на дачу, то и 4 киловатта может не хватить, особенно когда мороз с ветром. Плюс уплотнители дверные уже ничего толком не уплотняют. У меня 12 лет машине, ещё пару годков, и точно прогниёт вся.
3 часа назад, Олег Ф. сказал:
Кошка тоже бывает разная
Например если котёнок может пробежать сквозь кабину, то сколько киловатт надо фен?
7 минут назад, rusgg сказал:
В таком случае лучше буржуйку на дровах.
Какой номинал предохранителя стоит в цепи питания Вебасто АИР Топ 2000 2квт? Забыл выключить фен после стоянки, через неделю увидел, что регулятор в рабочем положении, но глазок на нем не светится.
Вытащил предохранитель на 10 амп, вставил такой же, но не помогло. Вставил на 30амп - заработало. Меньше не было предохранителя, надо купить..
L2140
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
до 5 А потребляемый ток
Изменено пользователем L2140
Странно, почему с 10А не работает, наверное они негодные((
Олег Ф.
В Планаре 25А.
Gaiber
Кто подскажет на счёт бензиновой автономки Планар 2 кВт? В чем плюсы и минусы?
Олег Ф.
Ну несомненный плюс такой автономки заключается в том, что её можно запитать прямо из основного бака бензиновой Газели, не надо дополнительно вешать бачок под соляру для неё. Раньше то Планары только дизельные были, такие недавно появились.
  • Спасибо 1
german
В 13.09.2023 в 22:51, Gaiber сказал:
Ну а если полыхнет, то точно погорельцем будешь:ph34r:, это из минусов самых больших.
Бензиновая надежнее в морозы, и чище работает.
1 час назад, german сказал:
По этому бензиновые моторы не используют в автомобилях.
Правда зимой дизеля горят чаще.
Замерз при ночлеге в Лотошино во вторник, пришлось бензиновую Вебасту включить в 4 утра. Использую её с осени 2007 года , забор бензина из бака.
Gaiber
В 13.09.2023 в 21:51, Gaiber сказал:
Уважаемые аксакалы форума, так какую автономку брать на бензине или на дизеле. ДВС автомобиля работает на бензине. Я склоняюсь к бензиновой автономке, но есть опасения по безопасности. Что скажите
