drong
двигатель трясёт и выкидывает масло через вх трубу
drong
двигатель трясёт и выкидывает масло через вх трубу, что может быть?
alexgop
drong, ну если масло рекой из выхлопной то... как минимум надо снять головку.. как максимум - капиталка.
drong
нет масло нерекой пары . даеш газу обороты 3000 идальше не поднимает бубнит .
sigaa
кольца,и наверно поршневую всю смотри.Масло в выхлоп 100 пудово износ в в ней
drong
заводишь двигатель,минут 5 работает нормально,потом падают обороты до 200-300 и начинает дыметь,стреляет во впускной коллектор и выкидывает пары масла,ездил на диагностику-заменили регулятор хх,машина поехала,сказали,что был подсос воздуха,сейчас ещё хуже стала,совсем не едет,сказали,что может лопнуть впускной коллектор
sem
Возможно, что то с зажиганием(ЭБУ). Попробуй отсоедини минус аккумулятора не надолго, чтобы сбросить параметры ЭБУ. Температура двигателя в норме?
