Sal_devil
Лёд в карбюраторе
Пони
я без жаровни езжу,просто шланг закреплен близко к выпускному коллектору,колхозно конечно - но пока не до нее
tehnik88
У меня в -27 после продолжительного движения со скоростью порядка 90-100км/ч диффузор в первичной камере обмёрз.
Гофра от "жаровни" установлена, но видимо на такой скорости весь тёплый воздух тупо сдувало.
Выковырял подручыми инструментами лёд из первичной камеры на сколько смог, минут 10-15 потарахтел на холостом ходу, тёплым воздухом от жаровни первичная камера отогрелась, и поехал дальше.
борт 07
...А вот кто подскажет может - каковы могут быть последствия если при повышении температуры на улице эту гофру не отсоеденить от выпускного коллектора? Весной как то замотался совсем. На улице уже давно +20, а я все с ней ездил...Кроме как - высыхание самой гофры ничего не обнаружил пока. Менять ее потом приходится разве что...
АЛЕКС89
Абсолютно никаких,единственное могут "пальцы" подзванивать.
alexgop
снижается КПД мотора из за большого разряжения молекул кислорода в горячем воздухе.
Miha-Rybolov
Мотор закрой и будет те счастье.
АЛЕКС89
Не только мотор укрывать надо,еще и морду закрывать иначе так и будет леденеть.
борт 07
.Ясно.Хорошо, что без последствий покатался... Кстатьи, на счет этой самой, так сказать - "жаровни". Раньше тонкая она продавалась."Уши" рвало у нее практически сразу. Сейчас усиленные идут - их надо брать. Хотя у меня через два года и на усиленной одно ухо оторвалось :) ...
Лёха62
скинь сапун в сторону...с него идёт тёплый воздух,а с забора воздуха холодный и конденсат и следствие обморожение ;)
andry001
Вот так это выглядит , вдруг кто не видел , это у меня замёрзло днём , когда ехал ночью в минус 30 под сотню , замёрзло так , что отвёртка не влезала .
MetalVoice
глядя на это чудо враждебной техники я вижу не только лёд но и заводские косяки
andry001
Чего конкретно ?
MetalVoice
Чего конкретно ?
рас уж довёл до токого состояния то тебе это не чего не даст
Изменено пользователем MetalVoice
Ваня Страдивари
Утепляться надо, однако. И не только самому, но и мотору. :)
MetalVoice
судя по фото , уважаемый даже и не пытался "утепляться", как стоял воздухозаборник с права так и обмёрз
andry001
Вапче нисколечни ниправильно думаешь . Воздухозаборник стоит слева , гофра от него на коллекторе . Почитай внимательно весь топик , аналогичные ситуации есть и с подведённым тёплым воздухом . Как кто то писал , что возможно на скорости просто сдувает тёплый воздух . Да и в салоне при такой температуре , на такой скорости было прохладно , когда проезжал большие посёлки двигаясь на макс. 60 км/ч. , в салоне становилось заметно теплее .
Ваня Страдивари
andry001, печка от жаровни не зависит! :)
MetalVoice
ты не обижайся, спорить не буду? Я констатирую то что вижу на фото, а именно то что поток воздуха обморозил правую часть карбюратора (не камеру) при этом не затронув левую
andry001
ты не обижайся, спорить не буд,? Я констатирую то что вижу на фото, а именно то что поток воздуха обморозил правую часть карбюратора (не камеру) при этом не затронув левую
Я тебя понял , просто не успело обморозить всю , на фото не хватает одного элемента сосули , который находился на заслонке подсоса , отломал его когда пальцем щупал , от него видимо поток так загабало .
Ваня Страдивари
Я общую температуру имел ввиду .
crezi78alifant
как я понимаю радиатор не закрыт от этого заморозка первой камеры ! Не забываем что на ГБО воды больше чем на бензине плюс ковсему влажность и тд и тп !!! Так что помучаеться он должен был замёрзнуть !!!
САЛАВАТ
:( Знакомая ситуация.к сожалению.
Pomor
Я борюсь с такой ситуацией, вернее упреждаю появление льда, это при температурах -25 и ниже, вобще убираю всякий подогрев карба, жаровня при таких температурах это парогенератор, и вентиляцию картера на улицу :)
Гость gera
Только если прихватит сапун,движок останется без масла ;)
САЛАВАТ
я заметил что льдом покрывается только когда быстро едеш,до 60 его нет.а сапун я тоже снял с воздухана,в морозы из него куча соплей.
Гость gera
Вот когда эти сопли в шланге замерзнут,лишним давлением из движка будет выдавливаться масло.
