Sal_devil
Лёд в карбюраторе
Pomor
Только если прихватит сапун,движок останется без масла ;)
Это каким образом? У тебя так было? У меня нет. :) За всю практику, а морозами я не был обделен, ни разу не замерзала трубка сапуна. Если помнишь на газ 53 она изначально была выведена на улицу, конструктивно. И еще я не предлагаю вывести навсегда, только на морозы, за -30, ушли морозы, долго прицепить обратно?
Изменено пользователем Pomor
Гость gera
У тебя так было?
У меня не было, у меня все по уму сделано,а вот у других видел и не один раз и не только на Газелях.
Pomor
Поделись. :)
Гость gera
Не вопрос ;)
Забор воздуха с жаровни...
Шланг сапуна подведен к отстойнику-маслоотделителю...
...от маслоотделителя шланг идет к карбратору
Вот так все выглядит в сборе
В любой мороз ни намека на обмерзание,да карбюратор всегда чистый.В планах сделать автоматический клапан на отстойнике,чтобы жижа из него сама сливалась.
Кстати,идеи не мои,кроме клапана,все это подсмотрено здесь на сайте,только не помню у кого ;)
Pomor
Не вопрос ;)
Ну после такой переделки, вопростов нет. :) Так все будет работать. А я давал советы как решить в пожарном порядке. Ведь в этом году проблема выплыла из за сильных морозов. Как говорят "Готовь сани летом" Вот видишь у тебя подогрев пущен через два рукава, значит одного мало? :) Да и сразу бы выложил в теме и не была бы она такая длинная.
Гость gera
При положительных температурах,по мере прогрева один лучше отключать,иначе задыхается движок,не хватает воздуха.Думал воздушный термостат установить ВАЗовский,но жаба задушила-дорого,проще один патрубок скидывать ;)
Pomor
Так это ж не проблема :) Ты лучше скажи почему вытягивать с тебя это надо было? :D
andry001
+ 1
Лёха62
что и требовалось доказать,вернее это всё давно известно на двигатели спецом ставят охладители воздуха,а ты наоборот его греешь.забирая воздух с выпуска там нет кислорода или почти нет и он больший в объёме ...физика,поэтому машинка и задыхается,а маслоотделитель на сапун идея хорошая.
Гость gera
+ 1
очень содержательно...
не путай,охлаждают воздух после турбин,где он перегревается!
не моя :)
Лёха62
а с коллектора воздух не перегретый.ты же сам написал,что задыхается мотор и один патрубок скидываешь,то есть забор идёт холодный :P
Гость gera
ну ты сравнил воздух с жаровни на коллекторе и воздух из турбины :D
если снять у меня один патрубок,воздух в карбюратор будет поступать подогретый, а не перегретый,но никак не холодный!да и пишу же,только при положительных температурах,когда воздух и так не холодный
Изменено пользователем gera
andry001
andry001
+1
gera
На языке интернета , это означает согласие с предыдущим оратором или с написанной в сообщеннии цитатой .
Pomor
gera Да все у тебя сделано по уму. Но не каждый хочет этим заниматься, на счет сепаратора, здесь только плюс, всегда карб будет чистым. И то что летом с подогревом будет работать, это точно. Почему-то у нас сразу ищут изъяны, а в твоем случае нет их. А если нет возможности переделать может и желания, то наилудший способ борьбы с обледенением карба, это убрать причину конденсата, следовательно убрать подогрев. И каждый решает для себя, что ему выгодно или удобней. Вот я например просто убирал подогрев, и меня это устраивало, если бы ни чего не менялось и лед продолжал образовываться по неволе пришлось бы делать как у тебя. :)
Да по поводу сепаратора тоже могут найтись критики, в том плане, что масло предназначено для смазки верхнего компрессионного кольца и стержня выпускного клапана.
Гость gera
Так как раз карб и замерзнет,если не будет подогрева.Можно ничего и не мудрить,просто повернуть кастрюлю в сторону выпускного коллектора,как предусмотрено заводом.
Pomor
Про это я и говорю, на жучке например развернуть верхнюю крышку фильтра. Ладно приведу другой пример. Раньше ни каких подогревов не было, двадцать зилов 157 на вывозке леса (про 131 промолчу, можно объяснить расположением карба, да и то с натяжкой) и ни у одного нет такой проблемы. Как такое объяснить? :)
Пони
Между радиатором и рамкой дыры ого-го какие и прямо поток на карб попадает,да еще снизу(из-под бампера-крыла) поддувает - утыкал изолоном вокруг радиатора у себя - исчезла проблемка.А то тоже приходилось курить периодически на трассе,ждать пока оттает.
crezi78alifant
а они что летали ? при малых скоростях даже вода в радиаторе не замерзает , проверина всё теми же машинами  :P
MetalVoice
+1
Pomor
Ну вот, при -40 и летать не ндо, и если карб покрыт инеем снаружи, не говорю уже про диффузор, а не каплями, значит он имеет отрицательную температуру, иль не так? И при том работает. :P
Гость gera
иль не так?
не так!карб снаружи и летом покрывается инеем,дело в разряжении внутри его,например из-за подсоса воздуха
Pomor
Полностью весь? И плюнешь на него примерзнет? А на "Буране" например, ни какого подогрева, и пальцы "обжигаешь" на утопителе.
Гость gera
эпхх обмерзает обычно,ну а плевать я не пробовал :)
Pomor
Да сколько угодно можно привести примеров работы карбов без подогрева, когда у самого карба температура как на улице, а то и ниже. :) И заметь принцип работы у карбов один, только различия по количеству подаваемой смеси.
Гость gera
Чё-ты привязался к подогреву?Обмерзание эпхх с подогревом не связано,обычно это не правильная регулировка узла хх.
