Пыжик 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 в мороз плохо запускается троит .Дымит по черному .5-7минут поработает и все в порядке .Работает как часы .Датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости поменял ,бесполезно.Диагностика ничего не показывает.Помогите начинающему !!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 9 Опубликовано 17 декабря, 2009 в мороз плохо запускается троит .Дымит по черному .5-7минут поработает и все в порядке .Работает как часы .Датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости поменял ,бесполезно.Диагностика ничего не показывает.Помогите начинающему !!!!!!!Свечи поменяй и датчик коленвала. А ещё темы не плоди, каждый день тут по 20 штук таких открывают, поищи в поиске по сайту (справа ссылка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 17 декабря, 2009 в мороз плохо запускается троит .Дымит по черному .5-7минут поработает и все в порядке .Работает как часы .Датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости поменял ,бесполезно.Диагностика ничего не показывает.Помогите начинающему !!!!!!!Карб у тебя барахлит скорее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано 17 декабря, 2009 Пыжик, смесь богатая -мало приоткрывается заслонка воздушная после запуска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пыжик 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 Пыжик, смесь богатая -мало приоткрывается заслонка воздушная после запускапосоветуй что сделать что бы она открывалась больше ? Свечи поменяй и датчик коленвала. А ещё темы не плоди, каждый день тут по 20 штук таких открывают, поищи в поиске по сайту (справа ссылка)свечи поменял ,но лричем тут датчик коленвала чек ведь не горит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 17 декабря, 2009 посоветуй что сделать что бы она открывалась больше ?В ручную заслонку чутка задвинь, она и приоткроеться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 декабря, 2009 посоветуй что сделать что бы она открывалась больше ? тебе надо настроить холодный пуск но для этого надо снять карбюратор , выставить правильно три зазора( 1й зазор у кромки дроссельной заслонки и стенки первой камеры 1,5 мм; 2 выставляем правильный зазор между рычагами на оси воздушной заслонки 0,5мм; 3 нажимаешь Г образный шток пускового механизма до упора проверяешь между нижней кромки воздушной заслонки и стенки диффузора должно быть 6мм ) и будет он у тебя работать как новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано 17 декабря, 2009 тебе надо настроить холодный пуск но для этого надо снять карбюратор , выставить правильно три зазора( 1й зазор у кромки дроссельной заслонки и стенки первой камеры 1,5 мм; 2 выставляем правильный зазор между рычагами на оси воздушной заслонки 0,5мм; 3 нажимаешь Г образный шток пускового механизма до упора проверяешь между нижней кромки воздушной заслонки и стенки диффузора должно быть 6мм ) и будет он у тебя работать как новыйМного раз делал эти регулировки не снимая карбюратор с двигателя ,нужна хорошая отвёртка и зеркальце.Прогретый мотор при полностью вытянутой ручке подсоса должен набирать 2200-2300 оборотов ,тогда на холодной будет как раз 1500-2000 обр. и глохнуть не будет и дым чёрный не пойдёт.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KHAMELEON 1 Опубликовано 7 января, 2010 (изменено) Седня тоже вот завелся и черный дым был около 1мин, и троила потом прогрелась стало все в норме.А черный дым из за избытка бензина?И еще скажите как правильно нужно заводить карбюраторную газель?Сколько раз качнуть педалью когда вытащить подсос и т.д.? Изменено 7 января, 2010 пользователем KHAMELEON Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 7 января, 2010 Седня тоже вот завелся и черный дым был около 1мин, и троила потом прогрелась стало все в норме.А черный дым из за избытка бензина?Да! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 7 января, 2010 Седня тоже вот завелся и черный дым был около 1мин, и троила потом прогрелась стало все в нормеКарбюратор в ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 7 января, 2010 (изменено) Седня тоже вот завелся и черный дым был около 1мин, и троила потом прогрелась стало все в норме.А черный дым из за избытка бензина?И еще скажите как правильно нужно заводить карбюраторную газель?Сколько раз качнуть педалью когда вытащить подсос и т.д.? Для начала надо настроить холодный пуск, карбюратор для этого придётся снять потом выставить правильный уровень топлива в поплавковой камере Изменено 7 января, 2010 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 7 января, 2010 Седня тоже вот завелся и черный дым был около 1мин, и троила потом прогрелась стало все в норме.А черный дым из за избытка бензина?И еще скажите как правильно нужно заводить карбюраторную газель?Сколько раз качнуть педалью когда вытащить подсос и т.д.?это что твоя первая зима на газельке? ,ну ты сам то что чувствуешь,когда заводишь? ну видишь что сватывает то мослай ее ,долго не держи ,и свечи зальешь ,и стартер завалишь ,ну если сам не сможешь карб отрегулировать ,то навярняка в твоем городе есть таксо парк ,там полюбому работают еще те спецы ,которые не один кг водки выпили и знабъют толк в карбах ,если нормальные свечи ,нормальный акб ,нормальное масло ,и хорошо отрегулированный карб ,то она и в -30 не навязчиво заведется ,поверь мне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 7 января, 2010 Была у меня в свое время проблемка на газели, при минусовой температуре движок схватывал и глох итак до 5-8 раз благо аккум хороший,несколько раз я сверял зазоры на пусковом устр в карбюраторе все как по мануалу.А рядом у парнишки на стоянке была газель с таким же движком у него проблем не было ни при каком минусе,завод с первого раза,так я у него посмотрел все зазоры на пусковом и увидел что воздуш заслонка приоткрывается на 3мм!!!!Сделав у себя тоже самое -получил уверенный завод с первого раза при минусовых температурах.А водилы многие видя как я каждый день пытался найти причину говорили просто тебе попа л движок-плохой на завод, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
