Андрей 76
ошибки эбу
Андрей 76
Газель 3302 2006 г.в. дв 40522 микас 7 . Висят ошибки 18,62,74. Чек лампа горит . Отсоединяли АКБ , сбрасывали ош , все появляется заново . Подскажите , что делать ? :lol:
Crady
Так-с...коды ошибок...18-высокий уровень датчика температуры воздуха,62-неисправность ОЗУ блока управления,74-бедная смесь по первой лямбде.По ош. 18- замени датчик на рессивере,а вот по остальным с наскоку не возьмёшь,тут диагностика нужна..так что придётся посетить сервис...Хотя можешь конечно сам проверить,подаётся ли постоянное питание +12 в. на ЭБУ при выключенном зажигании,это касается ошибки 62,посмотри форум,по этой ошибке есть хорошая тема...так и называется "ошибка 62".Но по лямбде всё равно придётся ехать в сервис
alex150
Ошибка 62 - проверь качество подключения питания ЭБУ по "+" и по "массе". Остальные ошибки могут выскакивать из-за этой, 62-й ошибки.
P.S. Отсоедини жгут от ЭБУ и обработай разъем WDшкой.
Изменено пользователем alex150
Андрей 76
Спасибо , парни . Попробую . Еще вопросик здесь же (не много не в тему ) , возникли проблемы с ГБО (впрыск ЗАВАЛИ ) . Машина на газу не тянет . Возможно это как то связано с этими ошибками ? Или , что то , с наступившими морозами ?
alex150
(впрыск ЗАВАЛИ ) ;) - это чё такое?
"Машина на газу не тянет . Возможно это как то связано с этими ошибками ? Или , что то , с наступившими морозами ?"
Вполне возможно и то и другое.
Ты сам-то откуда? В Воркуте живешь или в Рио де Жанейро? Заполни профиль полностью.
Андрей 76
Есть ЗАВАЛИ , есть ЛОВАТО . Это ГБО (газовое оборудование) .
alex150
По этому "ЗАВАЛИ" ничего сказать не могу.
Андрей 76
Вот и я не скажу . Знаю , что "ЗАВАЛИ" (газовщики так называют). На второй машине стоит "ЛОВАТО" . Может иностранными буквами звучит по другому , извини :)
