Андрей 76 0 Опубликовано 18 декабря, 2009 Газель 3302 2006 г.в. дв 40522 микас 7 . Висят ошибки 18,62,74. Чек лампа горит . Отсоединяли АКБ , сбрасывали ош , все появляется заново . Подскажите , что делать ? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 18 декабря, 2009 Газель 3302 2006 г.в. дв 40522 микас 7 . Висят ошибки 18,62,74. Чек лампа горит . Отсоединяли АКБ , сбрасывали ош , все появляется заново . Подскажите , что делать ? :lol:Так-с...коды ошибок...18-высокий уровень датчика температуры воздуха,62-неисправность ОЗУ блока управления,74-бедная смесь по первой лямбде.По ош. 18- замени датчик на рессивере,а вот по остальным с наскоку не возьмёшь,тут диагностика нужна..так что придётся посетить сервис...Хотя можешь конечно сам проверить,подаётся ли постоянное питание +12 в. на ЭБУ при выключенном зажигании,это касается ошибки 62,посмотри форум,по этой ошибке есть хорошая тема...так и называется "ошибка 62".Но по лямбде всё равно придётся ехать в сервис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) Газель 3302 2006 г.в. дв 40522 микас 7 . Висят ошибки 18,62,74. Чек лампа горит . Отсоединяли АКБ , сбрасывали ош , все появляется заново . Подскажите , что делать ? :lol: Ошибка 62 - проверь качество подключения питания ЭБУ по "+" и по "массе". Остальные ошибки могут выскакивать из-за этой, 62-й ошибки.P.S. Отсоедини жгут от ЭБУ и обработай разъем WDшкой. Изменено 18 декабря, 2009 пользователем alex150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 76 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 Спасибо , парни . Попробую . Еще вопросик здесь же (не много не в тему ) , возникли проблемы с ГБО (впрыск ЗАВАЛИ ) . Машина на газу не тянет . Возможно это как то связано с этими ошибками ? Или , что то , с наступившими морозами ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 19 декабря, 2009 Спасибо , парни . Попробую . Еще вопросик здесь же (не много не в тему ) , возникли проблемы с ГБО (впрыск ЗАВАЛИ ) . Машина на газу не тянет . Возможно это как то связано с этими ошибками ? Или , что то , с наступившими морозами ? (впрыск ЗАВАЛИ ) ;) - это чё такое? "Машина на газу не тянет . Возможно это как то связано с этими ошибками ? Или , что то , с наступившими морозами ?"Вполне возможно и то и другое. Ты сам-то откуда? В Воркуте живешь или в Рио де Жанейро? Заполни профиль полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 76 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 (впрыск ЗАВАЛИ ) ;) - это чё такое? "Машина на газу не тянет . Возможно это как то связано с этими ошибками ? Или , что то , с наступившими морозами ?"Вполне возможно и то и другое. Ты сам-то откуда? В Воркуте живешь или в Рио де Жанейро? Заполни профиль полностью.Есть ЗАВАЛИ , есть ЛОВАТО . Это ГБО (газовое оборудование) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 19 декабря, 2009 Есть ЗАВАЛИ , есть ЛОВАТО . Это ГБО (газовое оборудование) . По этому "ЗАВАЛИ" ничего сказать не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 76 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 По этому "ЗАВАЛИ" ничего сказать не могу.Вот и я не скажу . Знаю , что "ЗАВАЛИ" (газовщики так называют). На второй машине стоит "ЛОВАТО" . Может иностранными буквами звучит по другому , извини :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
