jon61rus 261 Опубликовано 11 марта, 2021 Мне кажется для этого есть другая тема только вот не знаю какая проще на металлический форум зайти и почитать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 11 марта, 2021 2 минуты назад, jon61rus сказал: Мне кажется для этого есть другая тема только вот не знаю какая проще на металлический форум зайти и почитать Этот металлический форум ещё найти надо,потом там найти эту тему. Многим было бы интересно,если выложил тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 261 Опубликовано 11 марта, 2021 Да все очень просто берём ёмкость к примеру 20л (Канистра пластиковая) на дно ложим лист металла , лучше чернуху на воздухе можно и нержавейку будет вечный электрод.Затем подвешиваем деталь так ,что бы не было замыкания заливаем все раствором соды пачки на 20л хватит .Затем + подключаем к электроду - к детали использовать для подключения железную проволку,если подключить медной деталь окрасится в медный цвет. Источник питания от Зарядного для АКБ до Сварочного аппарата.Чем больше ток тем быстрее будет процесс. Тоже ставил недавно эксперименты. Взял бак на 30 литров наполнил водой, засыпал пачку соды, на дно положил две резиновые трубки, чтобы деталь не касалась дна. Достал старые чугунные тормозные барабаны и сварочный аппарат. На ДЕТАЛЬ-МИНУС...на бак-плюс... ток оот 30 до 120 ампер...чем больше ток тем быстрее процесс...если начинает кипеть через край можно поубавить... через пол часа вытаскиваем Прошелся преобразователем ржавчины...Диск стал благородно-темночерного цвета Снизу это пример ,что получается Кому ,что не понятно спрашивайте 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 537 Опубликовано 11 марта, 2021 58 минут назад, Alex030569 сказал: Этот металлический форум ещё найти надо,потом там найти эту тему. А чего его искать? Набиваешь "Chipmaker.ru".Поисковик так-же работает."Удаление ржавчины" И читаешь до дикой одури. Хороший сайт.Много полезностей для наших дел, можно почерпнуть.Потому как, и мы с железками возимся, и они тоже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 261 Опубликовано 11 марта, 2021 Вот и Я про тоже лучше в первоисточнике прочитать,а ещё есть там борахолка directlot очень много инструмента по металлообработке по хорошим ценам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 23 сентября, 2021 (изменено) В 19.12.2009 в 21:18, Master2000 сказал: Вот думаю мож кто подскажет где их можно прокатать и сколько это стоит ... МСК Четыре страницы, и ни одного ответа. Вот здесь прокатывают https://www.shina-33.ru/tushino.html , Шинный центр Тушино, Походный проезд, д. 1, по прайсам диск на 16 стоит 1400 р., я туда звонил, сказали, что прокатать Газелевский диск - 700 р. Если кто знает другие места, напишите. Изменено 23 сентября, 2021 пользователем mebeli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 7 ноября, 2021 Прокатал газелевский диск в шинном центре в Тушино, была вмятина на выпуклой стороне диска. Вмятину выправили, но диск дал трещину 8 мм., по радиусу, с другой стороны диска. Халтурщики не признались, трещину обнаружил дома. Так что, нафиг этот шиномонтаж, а если будите там катать, не платите деньги, пока диски не проверите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 7 ноября, 2021 В 11.03.2021 в 07:44, jon61rus сказал: Да все очень просто берём ёмкость к примеру 20л (Канистра пластиковая) на дно ложим лист металла , лучше чернуху на воздухе можно и нержавейку будет вечный электрод.Затем подвешиваем деталь так ,что бы не было замыкания заливаем все раствором соды пачки на 20л хватит .Затем + подключаем к электроду - к детали использовать для подключения железную проволку,если подключить медной деталь окрасится в медный цвет. Источник питания от Зарядного для АКБ до Сварочного аппарата.Чем больше ток тем быстрее будет процесс. Тоже ставил недавно эксперименты. Взял бак на 30 литров наполнил водой, засыпал пачку соды, на дно положил две резиновые трубки, чтобы деталь не касалась дна. Достал старые чугунные тормозные барабаны и сварочный аппарат. На ДЕТАЛЬ-МИНУС...на бак-плюс... ток оот 30 до 120 ампер...чем больше ток тем быстрее процесс...если начинает кипеть через край можно поубавить... через пол часа вытаскиваем Прошелся преобразователем ржавчины...Диск стал благородно-темночерного цвета Снизу это пример ,что получается Кому ,что не понятно спрашивайте годнота однако Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
