spb19
Постянно закипает движок
spb19
Начну с начала( хотя к проблеме это скорее не имеет отношения) Топливо газ-бензин80: Летом поменял штатный радиатор на трехрядный, машина перестала нагреваться даже в жару+пробки - боялся что зимой замерзну. А по осени пробило прокладку ГБЦ и случился перегрев. В полевых условиях поменял прокладку, доехал до города, но соответственно пришлась капиталить двигатель, время все равно уже подошло. Делали народные "умельцы"(хочеться матом): отшлифовал голову, заменил клапана,втулки,гильзы,поршня,маслосъемные колпачки, ну и соответственно все сальники и прокладки, а так же помпу и трамблёр(его мне воткнули на 180 градусов). И после этого начались мои мучения. Температура двигателя стала заметно выше, как на старом радиаторе, но это пока списали на то что детали ещё не притерлись. После протяжки головки стало уходить масло причем сразу из всех мест где это возможно и улетал тосол. Потом машина стала перегреваться, я поменял еще раз помпу, заменил практически все патрубки, кроме печки. Затем наступила пора закипания движка(пробовал убирать термостат- не помогает,менял пробку расширительного бачка-ноль эффекта)поменял прокладку головы(была влага в 3-м цилиндре). После замены прокладки проехал 400- 500км и эффект повторился хоть перетяжку я сделал (динамометрическим ключом). Образуется воздушная пробка и всё, пока её не спустишь дальше не поедешь. Постоянно возил с собой приличный запас воды, но сейчас холодно и это очень проблемно сливать заливать. Воздух стравливал сдергивая шланг с газового редуктора- к нему проще подбираться. Странно можно ехать 100км и не закипать, а можно через каждый километр останавливаться. Радиатор теплый только по краю- вентилятор дует, да и мороз 15-20 градусов( это я к тому что может радиатор виноват). Расход топлива более 20литров -ужас до капиталки был меньше. Сейчас хочу попробовать поменять головку, мне отдали б/у под 92 бензин. Помогите советом что это и как с этим бороться. Да машина может закипеть и на холостых и при движении в любых режимах. Извините что так подробно. Да проследить убегает ли охлаждающая жидкость не возможно, так как при стравливании воздуха вылетает от 1до2литров. Заранее всем спасибо.
sigaa
ГБЦ,тут даже к бабки не ходи
grey
spb19, Начнис простого, переходи к сложному.
1. сними ремень с вентилятора, дай поработать мотору, рукой проверь радиатор.
2. печка у тебя работает?
3. с того что ты написал, похоже на помпу (то греетца - то негреетца).
Альмир
голова, тока она!
АЛЕКС89
А у меня есть подозрения что у него или забита или расслоилась внутри шланга что идет от термостата в расширительный бачок,или штуцера забиты на расширительном или термостате.
spb19
1. проверю завтра
2. печка работает
3. при вторичной замене помпы давление жидкости заметно усилилось но суть не поменялась.
А что с головой - микротрещина?
Шланги новые, штуцера проверял нормально там всё.
АЛЕКС89
Не значит что качественные! Внутри расслоился и в неподходящий момент раз и перекрыл.
spb19
голова, тока она!
А что с головой микротрещина или что, проверка на наличие трещины не очень дешева. Да и стоит ли поменять шпильки при замене головы?
Ну перекрыл, а воздушная пробка откуда? На щупе эмульсии нет, а вот в воздухане присутствует.
demon530
1. проверю завтра
2. печка работает
Была похожая проблема на старенькой газельке.После шлифовки головки в сервисе и установке всё на место машинка закипала при движении,долго искали причину волгоградские умельцы(почти двое суток) и нашли.оказывается всё дело в прокладке ГБЦ,прокладку воткнули с маленькими отверстиями под охлаждение.ей и не хватало. После замены на другую с большими. всё получилось,цельный год откатал без ремонта,так и продал!
АЛЕКС89
Парам то деваться некуда если перекрыл,вот тебе и пробка.
В воздухане может быть и от температуры,холодно счас сильно.перепады температур.
spb19
Да есть ещё маленькое дополнение: Двигатель стал работать как дизель (по звуку) после прогрева, сначала думал, что клапана, но троекратная регулировка дала отрицательный ответ. Есть мнение, что это шестеренка распреда, так как звук не металический, а какой то глуховатый.
АЛЕКС89
Может и она,может и распредвал стучит.
spb19
Как это можно определить без вскрытия и что делать если это распред?
АЛЕКС89
Переднюю крышку снимать надо. А так вроде никак
spb19
Ну крышку я сниму шестеренку будет видно и с ней всё ясно, но как мне определить, что стучит распредвал?
АЛЕКС89
Там если не ошибаюсь то люфт будет и продольный и вверх-вниз
Ты обратись к Андрею slash98 он Питерский и вроде движки тоже делает,подскажет надеюсь.
spb19
Спасибо
рома 372
Спасибо
найди спеца и выстави зажигание.проверь все шланги.включая пароотводящие которые идут с термостата(верхний)и радиатора(верхний)оба тонкие.проверь входы шлангов в расширительный бачок.При выгоне пробки держи 2000-2500об.ч..Если не поможет скорей всего придется менять голову.
spb19
Я уже всё это проделал(правда кроме зажигания) к сожалению не помогло, завтра буду пробовать другую голову, если успею конечно.
spb19
Ещё нескромный вопрос если я меняю голову с 76 на 92 то что мне сделать поменять штанги или поставить две прокладки??? Очень хотелось бы получить ответ, а то я завтра хочу этим заняться.
TURBO777
Или новые штанги покупать или 2 прокладки ставить. Я бы выбрал 1 вариант. 92 бензин всё-же получше будет.
