lyoka175 0 Опубликовано 23 декабря, 2009 Ситуация такая, отработал смену поставл авто. С утра не завестись , подача топлива идет, следственно проверял искру . Поменял комутатор , катушку ,свечи, искра есть только в наальный момент поворота ключа(как только повернул) дальше искры нет. Куда лезть подскажите . Ситуация такая, отработал смену поставл авто. С утра не завестись , подача топлива идет, следственно проверял искру . Поменял комутатор , катушку ,свечи, искра есть только в наальный момент поворота ключа(как только повернул) дальше искры нет. Куда лезть подскажите .Мотор 402 замок еще меняли . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 23 декабря, 2009 (изменено) Ситуация такая, отработал смену поставл авто. С утра не завестись , подача топлива идет, следственно проверял искру . Поменял комутатор , катушку ,свечи, искра есть только в наальный момент поворота ключа(как только повернул) дальше искры нет. Куда лезть подскажите .в замок и лезть надо,402 х бывает,еще попробуй на прямую замкнуть стартер,у меня кнопка старт дублирующая выведена Изменено 23 декабря, 2009 пользователем sigaa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 23 декабря, 2009 Ситуация такая, отработал смену поставл авто. С утра не завестисьПохоже что датчик холла в трамблере помер. Работает пока не заглушишь,а заглушил не заведешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 23 декабря, 2009 Похоже что датчик холла в трамблере помер. Работает пока не заглушишь,а заглушил не заведешь.что вам всем этот датчик покоя не дает,а Саня,я вот до сих пор незнаю,что это такое у Юрки спрашивал,он сказал -Серега у тебя его и нет вовсе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lyoka175 0 Опубликовано 23 декабря, 2009 что вам всем этот датчик покоя не дает,а Саня,я вот до сих пор незнаю,что это такое у Юрки спрашивал,он сказал -Серега у тебя его и нет вовсеЗавтра по эксперементируем , отпишусь. Спасибо . ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 23 декабря, 2009 я вот до сих пор незнаю,что это такоеЕсли у тебя трамблер с контактами стоит то его нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 23 декабря, 2009 Завтра по эксперементируем , отпишусь. Спасибо . ;)Смотри проводки на датчике хола могут отломится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 23 декабря, 2009 (изменено) Ситуация такая, отработал смену поставл авто. С утра не завестись , подача топлива идет, следственно проверял искру . Поменял комутатор , катушку ,свечи, искра есть только в наальный момент поворота ключа(как только повернул) дальше искры нет. Куда лезть подскажите . Мотор 402 замок еще меняли .заменить замок дело в нём предварительно убедится правильно ли подключены провода к колодке Изменено 23 декабря, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lyoka175 0 Опубликовано 23 декабря, 2009 заменить замок дело в нём предварительно убедится правильно ли подключены провода к колодкеЗамок по менян сегодня , трамблер обычный с бегунком ,где тамэтот датчик я честно х.з., после замены замка ни чего не изменилось( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 23 декабря, 2009 где тамэтот датчик я честно х.з.Крышку сними бегунок и увидишь по кругу он стоит,фигня такая с нее 2 черных проводка выходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lyoka175 0 Опубликовано 23 декабря, 2009 Крышку сними бегунок и увидишь по кругу он стоит,фигня такая с нее 2 черных проводка выходятОн продается или меняется вместе с трамблером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 23 декабря, 2009 (изменено) искра есть только в наальный момент поворота ключа(как только повернул) дальше искры нет. не поворачивай ключ до конца, езди так , когда надоест сделаешь правильный вывод и починишь <_< Изменено 23 декабря, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 23 декабря, 2009 Он продается или меняется вместе с трамблеромПродается отдельно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 23 декабря, 2009 Крышку сними бегунок и увидишь по кругу он стоит,фигня такая с нее 2 черных проводка выходятвыходит один второй масса корпус :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lyoka175 0 Опубликовано 23 декабря, 2009 не поворачивай ключ до конца, езди так , когда надоест сделаешь правильный вывод и починишь <_<Да там этот момент хрен поймать выходит один второй масса корпус :)есть второй трамблер попробуем перекинуть, пойдем завтра сегодня уже темно да колотун бабай долбит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 23 декабря, 2009 выходит один второй масса корпус smile.gifЮра 2 провода выходят. Один на толстый провод а второй уже на массу.Но выходят их ДВА :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
