Yurgens Ckveman 0 Опубликовано 25 декабря, 2009 Приветствую, всех. Собственно такая проблема, Газель 2002 года фургон, двигатель УМЗ, не заводится банально. В баке бензин есть, пару раз схватит и все.На газе пытался завести, схватила нормально, даже мне показалось поработала секунды три и заглохла (есть подозрение - кончился газ), собственно, что делать, что смотреть?Если газом заправить, даже при плохом карбе она заведется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 25 декабря, 2009 что делать, что смотреть?Свечи залило.Просуши или новые поставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurgens Ckveman 0 Опубликовано 25 декабря, 2009 Свечи залило.Просуши или новые поставь.Свечки? есть вариант. А если не свечи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 25 декабря, 2009 (изменено) значит карб ( не правильно настроен холодный пуск ) 2е электрика Изменено 25 декабря, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бродяга 1 Опубликовано 25 декабря, 2009 Свечки? есть вариант. А если не свечи?Пробуй потом дальше думать бум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 25 декабря, 2009 Свечки? есть вариант. А если не свечи?Выкрути свечи,покрути движок,продуй,и ставь желательно новые,пробуй сначала без подсоса,потом плавно его вытаскивай,должна завестись однозначно,приусловии что до этого запуск был уверенный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurgens Ckveman 0 Опубликовано 25 декабря, 2009 Выкрути свечи,покрути движок,продуй,и ставь желательно новые,пробуй сначала без подсоса,потом плавно его вытаскивай,должна завестись однозначно,приусловии что до этого запуск был уверенный.Бензонсасос работал не очень, но на газе заводилась всегда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 25 декабря, 2009 Бензонсасос работал не очень, но на газе заводилась всегдаНо ты же пишешь,как я понял, заводил на бензе,вот и залило,а потом на газу уже пробовал. А бензонасос то совсем не отказал? Надо бы и его посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurgens Ckveman 0 Опубликовано 26 декабря, 2009 Но ты же пишешь,как я понял, заводил на бензе,вот и залило,а потом на газу уже пробовал. А бензонасос то совсем не отказал? Надо бы и его посмотреть.Машину завел, короче на бензине худо бедно доехал до заправки заправился газом (на газе ок)Такая фигня, короче вручную подкачиваешь бенз в насосе, заводишь машину, схватывает сразу подгазовкой обороты держу, но потом машина все равно глохнет. Вышел подкачал бенз, завел глохнет, короче потом решил снять верхнюю крышку на насосе, вижу что в нем бензин и три клапана, качнул бенз, потрогал клапана, собрал, машину завожу - работает, так и не понял, что сделал, но до заправки доехал. Вечером сейчас попробовал опять, насос уже не качает, заводится только на газе (слава сварогу хватило доехать до заправки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 26 декабря, 2009 насос уже не качает,Под замену его тогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurgens Ckveman 0 Опубликовано 28 декабря, 2009 Под замену его тогда.Скорее всего, говорят для него есть ремкомлект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 28 декабря, 2009 Скорее всего, говорят для него есть ремкомлектТы че еще не отремонтировал??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Федор18 2 Опубликовано 28 декабря, 2009 Скорее всего, говорят для него есть ремкомлект Ерунда это все, лучше поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
