Гость bukahka
крайслер
Гость bukahka
поменял свечи после 30 тысяч. родных не нашёл. влияет ли это на холостой ход???
чёто стал сбрасывать холостой вплоть до до того ,что глохнет иногда.
zenya
Какие свечи поставил? Попробуй промыть дроссель.
Ваня Страдивари
Бред.
Гость bukahka
родные были с цифрой 16 а поставил с цифрой 15 стало не нравится.
zenya
От этого ничего не будет.Мой дроссель.
Diman 057
Полностью согласен с промывкой дросселя! я уже 2 раза мыл помогает! ;) А свечи я ставил и родные крайслеровские и NGK Разницы не увидел!) Дросель рекомендованно мыть тогда как только обороты на холостых начинают плавать это симптомы! :huh:
даровских
а у меня хлопки задолбали, свечи и провода менял помогло не надолго.че это могет быть
alexgop
хлопки на каком топливе?
Diman 057
У меня тоже были хлопки! свечи поставил новые и провода и всё как рукой сняло! Провода оригинальные брал? Сними провода посмотри какой из них пробитый! скорее всего мне кажется какую то свечу прошивает!
sem
Блин ща подумал: А ведь дроссель я не промывал уже фиг знает сколько(как минимум 50000км), хотя раньше промывал каждые 20000км (при профилактической замене свечей), да и не тянет эту процедуру делать, свечи работают на 5 с +, в/в провода такая же фигня, а просто так туда лезть зимой не очень хочется.
zenya
Я,так ваще через каждую десятку мою,во время каждого ТО.
tvel1
Вполне возможно... Свечи нужно брать строго ОРИГИНАЛ...К тому же,они не так дорого стОят...А обороты сбрасывает после движения рулём...Верно???
Изменено пользователем tvel1
zenya
Вполне возможно...
Вряд ли,я ставил четырнадцатые CHAMPION и у меня все нормуль было.
