Гость bukahka Опубликовано 4 января, 2010 поменял свечи после 30 тысяч. родных не нашёл. влияет ли это на холостой ход???чёто стал сбрасывать холостой вплоть до до того ,что глохнет иногда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 4 января, 2010 поменял свечи после 30 тысяч. родных не нашёл. влияет ли это на холостой ход???чёто стал сбрасывать холостой вплоть до до того ,что глохнет иногда.Какие свечи поставил? Попробуй промыть дроссель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 4 января, 2010 поменял свечи после 30 тысяч. родных не нашёл. влияет ли это на холостой ход???чёто стал сбрасывать холостой вплоть до до того ,что глохнет иногда.Бред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bukahka Опубликовано 4 января, 2010 родные были с цифрой 16 а поставил с цифрой 15 стало не нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 4 января, 2010 родные были с цифрой 16 а поставил с цифрой 15 стало не нравится.От этого ничего не будет.Мой дроссель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 8 января, 2010 Полностью согласен с промывкой дросселя! я уже 2 раза мыл помогает! ;) А свечи я ставил и родные крайслеровские и NGK Разницы не увидел!) Дросель рекомендованно мыть тогда как только обороты на холостых начинают плавать это симптомы! :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 8 января, 2010 а у меня хлопки задолбали, свечи и провода менял помогло не надолго.че это могет быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 8 января, 2010 а у меня хлопки задолбали, свечи и провода менял помогло не надолго.че это могет бытьхлопки на каком топливе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 8 января, 2010 а у меня хлопки задолбали, свечи и провода менял помогло не надолго.че это могет бытьУ меня тоже были хлопки! свечи поставил новые и провода и всё как рукой сняло! Провода оригинальные брал? Сними провода посмотри какой из них пробитый! скорее всего мне кажется какую то свечу прошивает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 8 января, 2010 Полностью согласен с промывкой дросселя! я уже 2 раза мыл помогает! ;) А свечи я ставил и родные крайслеровские и NGK Разницы не увидел!) Дросель рекомендованно мыть тогда как только обороты на холостых начинают плавать это симптомы! :huh: Блин ща подумал: А ведь дроссель я не промывал уже фиг знает сколько(как минимум 50000км), хотя раньше промывал каждые 20000км (при профилактической замене свечей), да и не тянет эту процедуру делать, свечи работают на 5 с +, в/в провода такая же фигня, а просто так туда лезть зимой не очень хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 января, 2010 Блин ща подумал: А ведь дроссель я не промывал уже фиг знает сколько(как минимум 50000км), хотя раньше промывал каждые 20000км (при профилактической замене свечей), да и не тянет эту процедуру делать, свечи работают на 5 с +, в/в провода такая же фигня, а просто так туда лезть зимой не очень хочется.Я,так ваще через каждую десятку мою,во время каждого ТО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 8 января, 2010 (изменено) поменял свечи после 30 тысяч. родных не нашёл. влияет ли это на холостой ход???чёто стал сбрасывать холостой вплоть до до того ,что глохнет иногда.Вполне возможно... Свечи нужно брать строго ОРИГИНАЛ...К тому же,они не так дорого стОят...А обороты сбрасывает после движения рулём...Верно??? Изменено 8 января, 2010 пользователем tvel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 января, 2010 Вполне возможно...Вряд ли,я ставил четырнадцатые CHAMPION и у меня все нормуль было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
