boy59
Топливный шланг
boy59
купил машину-волга 3110. Поменял шланг , идущий от бензонасоса к бензофильтру (старый был). Проездил месяц-шланг порвало. Поменял-через 2 дня таже ерунда. Поменял шланг и заодно бензофильтр- шланг снова опух но пока еще не порвался. Что делать???
кузнец40
Шланг не выкидывать,а завизать красивым бантиком у продавца на шее.
boy59
;) спасибо,учту
если завтра снова порвется-так и сделаю
АЛЕКС89
Что делать???
Сменить место приобретения дерьмовых шлангов!
igor11109
Обратку в бак проверь Редкость насос при определенном давлении качает вхолостую!
кузнец40
Нормальный бензостойкий армированный шланг легко выдерживает 8атм. проверено. ;)
igor11109
Скорей всего впарили фуфел и так два раза! Продавцы или один продавец?
АЛЕКС89
Она то тут причем? Шланг никогда бензонасосом не разорвет.
кузнец40
Когда была фура эти шланги всегда возил с собой на всякий случай,они по диаметру как раз на трубку садятся,домой приходил менял трубку,шланг не раздувало,снимешь и обратно в ящик.
Арсенал
Отрезать кусок от шланга,положить в бензин на часа четыре.Если начнёт "сопливить" значит резина .овно.Не маслостойкая,для воздуха.
boy59
покупал в разных местах-самые дорогие шланги((( спасибо за советы-жду еще)))) фильтр сменил-завтра проверю обратку
АЛЕКС89
boy59, Поставь шланг простой и дешевый в оплетке.
Арсенал
Не может бензонасос создать такое давление,что бы рвать шланги.Проблема в другом.
