serrodjja 2 Опубликовано 6 января, 2010 мужики,проблемма такая-боковая дверь вообще ни на что не реагирует-никак открыть не могу,до этого стала плохо закрываться,и захлопываться а сейчас и вовсе умерла,что посоветуете??спасибо заранее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 6 января, 2010 Дак ты её изнутри ногой выбей. Только бей в замок. Похоже, что ролики с рельцы соскочили и заблокировались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр-гость 6 Опубликовано 6 января, 2010 заклинить может еще от того, что тяга параллельная полу (та что открывает дверь из салона) выгибается в другую сторону. Она как бы поднимается выше. Ее надо просто натянуть вниз. Можно конечно и ногой. а можно разобрать обивку аккуратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арсенал 0 Опубликовано 6 января, 2010 (изменено) мужики,проблемма такая-боковая дверь вообще ни на что не реагирует-никак открыть не могу,до этого стала плохо закрываться,и захлопываться а сейчас и вовсе умерла,что посоветуете??спасибо заранееТам тягу вытянуло сильно.Разбирай обшивку и делай тягу и замок.После чего ставь ручку держателя ( у пассажира над головой стоит) такую же к ручке открывания.Типа ограничителя движения ручки открывания.Сверли два отверстия,изголяйся и ставь вспоминая чёрта и конструктора.Ручка испытывает двойную нагрузку открывания замка и открывания двери.Тянут пассажиры её что есть дури.Болезнь Газелек. Изменено 6 января, 2010 пользователем Газелист160 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 6 января, 2010 у меня соболь грузовой-никто не тянет)))обшивка итак снята,да тяга вроде выгнулась. но почему то даже ключом открываешь закрываешь-а пимпочка не движется та что снутри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 6 января, 2010 но почему то даже ключом открываешь закрываешь-а пимпочка не движется та что снутриТяга соскочила ,посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арсенал 0 Опубликовано 6 января, 2010 Тяга соскочила ,посмотри.Тяга вытянулась.Сверли и ставь снаружи и снутри ограничители(ручки дверные). А так заводские будут ломаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 6 января, 2010 Тяга вытянуласьКак может металлическая тяга вытянуться? :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 295 Опубликовано 6 января, 2010 Дело может быть не только в тяге не знаю как объяснить там есть около замка куда тяги крепятся собачка бегает по прорези вот она у меня с начало западала потом заклинило её там пришлось разберать и зубило прорезь расширить все проблема исчезла и темы не плодим https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=8736 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 6 января, 2010 Там у нас система независимая. Если тяга и соскочила снутри, должно открыватца снаружи. А чел её открыть неможет ниоткуда. А как замок разберешь не открыв двери? Не-е-е, только ногой выбивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Domkrat 3 Опубликовано 6 января, 2010 Похожее было, кнопку блокировки подвигал вверх-вниз и открыл. По крайней мере снаружи должна открыться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 6 января, 2010 устройство замка http://automn.ru/gaz-2705/images/354.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 6 января, 2010 устройство замка http://automn.ru/gaz-2705/images/354.jpgНу правельно. Вот эти два болта под отвертку, и крепят замок с торца двери. Как их открутишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 11 января, 2010 Ну правельно. Вот эти два болта под отвертку, и крепят замок с торца двери. Как их открутишь?если заклинило дверь.? бить ногами наверно не стоит --особенно если своя машина.дверь может деформироваться и потом будет еще сложнее ее привести в порядок. клинит пл двум причинам. неисправности внутри двери. и вторая когда расшатанная дверь шеколадкой налетает на палец.\ некоторые товарищи бывают стачивают грибок на пальце\если шеколадка не перескочила --то дверь можно открыть изнутри тонкой отверткой .сняв уплотнитель напротив замка. отверткой надо в шеколадке нажать на фиксатор.чуть ниже середины. для начала можно потренироваться на снятой шеколадке. если дверь перескочила и заклинила на пальце---наверно проще снять дверь --открутив кронштейны передних роликов.\иногда хватает открутить шестигранником на 6 мм верхний\. открутить шеколадку можно \особенно на задней двери\ если предварительно заменить штатные винты м 8 на болтыМ 8 -25 мм. с шляпкой под ключ 12мм.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 14 февраля, 2013 У кого нибудь есть фотография куда ткнуть, нажать, тянуть в замке внутри отвёрткой при заклинившей двери?Два вечера щёлкаю, не понять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
