Tumoxa
Потряхивает на холостом
Tumoxa
Такая проблема уже замучелся все поменял начиная от притирки клапанов и заканчивая зазором на свечах, дв. трясет на холостом ходу и хлопает в выпускной не сильно, что может быть.
gorin1984
метки нарушены!!!!!!!!
Изменено пользователем gorin1984
АЛЕКС89
что может быть.
Может быть карбюратор
Tumoxa
кабюратор разбирал чистил все остается также
Метки не нарушены только если сами метки может стоят не правильно надо по транспортиру попробовать
gorin1984
попробуй сто пудов в них у меня тоже самое на 406движке было!!!!!!на газу потряхивало и постреливало с лигонца,а на бензине цикотило как буд то я на 72 ездил!!!!!!1 :rolleyes:
Tumoxa
А подсказать кто нить может где в екатеринбурге можно купить этот транспортир
Февраль
Доброго всем вечера, извиняюсь что вливаюсь в тему, но у меня примерно такая же проблема, при оборотах ХХ 1100об\мин движка стоит ровно не дергается ВООБЩЕ, при оборотах ХХ 700-800-900, короче меньше 1000об\мин, подергивается и тресется.. Куда смотреть? Всё вроде в норме, может смесь? Пробывал обогощать\обеднять без разницы..
жека 139
свечи,вв-провода смотрели?
Безработный
И у меня потряхивает. И дым еще черный при прогреве. И создается впечатление что подтраивает при прогреве. Все перепробовал, и метки были збиты, я все правильно выставил. И свечи менял. Когда новые поставил свечи, мотор стал работать определенно лучше, но не надолго. Сейчас опять в черной копати свечи. И то-же похлопывает в глушитель. Пришел к выводу что проблемма в карбюраторе 100%. Я его уже раза три перебирал, один черт плохо работает. Буду брать новый.
Изменено пользователем Безработный
АЛЕКС89
Абсолютно верный вывод!!!
